Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Благодарю!
  2. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Понял, благодарю!!!:hi:
  3. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Audi Q5 и audi A4 avant
    Приветствую !
    Подскажите по лямбда-зонду, у меня лямбда 03L 906 262, но на замену вроде идет Bosch 0281004083, так вот в наличии нет, ни того ни этого.
    Есть в наличии вот этот номер Bosch 0281004148
    В связи с этим вопрос:
    Bosch 0281004148 подойдет на мой мотор CAGA 2.0 tdi.
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Добрый день!
    Ставлю передний парктроник, нужно заказать кнопку - 8K0 959 673 A. Exist предлагает ещё 8K0 959 673 GV10. Вторая - это замена первой или нет?
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Надо смотреть разъём и длину.
    http://clip2net.com/s/i4Dfmj
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Спасибо!
    Но, в принципе, если есть в продаже первый номер и он дешевле, можно и его покупать? Вряд ли вносили какое-нибудь серьёзное изменение...
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Как правило замена номера - либо смена поставщика в оригинал, либо совершенствование/улучшение конструкции,
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Мне тоже очень интересно. А то разница в цене очень существенная))))
  9. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    #2769 ABU, 6 май 2014
    Изучал, каталог БОШа, пришел к выводу, что отличие лямбд только в длине провода. Разъем такой же.
    [TABLE] Широкополосный лямбда-зонд Широкополосный лямбда-зонд
    Описание 0281004148 0281004083
    Реализация (IAM) 0281004148 0281004083
    Наименование Широкополосный лямбда-зонд Широкополосный лямбда-зонд
    Снятие с производства - -
    Формула типа LSU-4.9 LSU-4.9
    Краткое торг. обознач. (HKB) LS 44148 LS 44083
    Первичная комплектация 0281004174 0281004084
    Интервал замены в км 250.000 250.000
    Наибольшая длина 750 mm 490 mm
    Вид штекера Stecker Flachkontakte -
    Вид лямбда-зонда Breitband beheizt -
    Число проводов 5 5
    [/TABLE]
    Заказал Лямбду-зонд 0281004148, по замене отпишусь.
  10. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вроде нашел что длиной отличается Bosch 0281004083,
    Bosch 0281004148 750мм, и пишут что только на 2,7 и 3,0 тди в одном месте, а в другом что подходит х.з. Подскажите кто-нибудь подойдет ли ??????
  11. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Буду очень благодарен)))
  12. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Потерпи, на днях поменяю и дам знать.
  13. Cherluca
    Cherluca Завсегдатай
    30 ноя 2013
    575
    А5Q B9
    #2773 Cherluca, 6 май 2014
    Всем привет!
    Подскажите пжл по кожуху спинки передних сидений с сеткой. Смотрел в етке, но не смог разобраться - выдает много вариантов. Сейчас стоят без сеток.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ну если исходить логически по пр-кодам:
    Ваша штатка - http://clip2net.com/s/i4ZM4v
    С сеткой - http://clip2net.com/s/i4ZNKL
    Но есть небольшое, но в виде - http://clip2net.com/s/i4ZOUY
    И тут встаёт вопрос о том, что, а не понадобится ли что то ещё или наоборот убирать что либо имеющееся сейчас...
    Одним словом инфа выше к размышлению, а не к действию.
  15. Cherluca
    30 ноя 2013
    575
    А5Q B9
    Спасибо!
    Буду размышлять.)))
  16. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Сегодня лямбда установлена. Ну что, на замену оригинала в самый раз, все подошло, провод длинноват, но в наборе куча фишек.
      102,4 КБ
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Круто))) ваг комом не тестил??? Можно брать???? Сам ставил??? Легко старый окрутился???? Какой пробег у тебя??? Почему решил поменять???? Была ошибка???? )))))))
  18. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Привет ребята! Меняю тормозуху. По номеру на первой странице получается что она относится к доп4. В одном магазине мне сказали что доп4 заливать нельзя, заказывай у нас оригинальную. Как поступить подскажите???
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    в магазине гонят, причём абсолютно бессовестно, бери DOT4 любой приличной фирмы и не заморачивайся
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я такие вещички только ориг. беру
    VAG B 000 750 M3. тебе она по каталогу идет.
    Рекламу своему магазину делают...ушлые
