Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке.
    Не могу определить:номер 24(на картинке)он крепится в гнездо,которое в бампере под большой решеткой радиатора(к которой крепится гос.знак)?Если так,то это то,что необходимо.Только на картинке номера не видать:(
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    если тебе нужен 24-ый номер, - то это называется Спойлер. Он идет под конкретную машину. Если это 8К и S-line, - то номер такой:
    8K0 807 110 1RR - платиново - серый
    8K0 807 110 A 2ZZ - хром
    8K0 807 110 3FZ - черный
    Эти спойлеры для кузова 8K дорестайл для S-Line. К номерному знаку никокого отношения они не имеют.
  3. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    а как узнать номер решетки радиатора, которая вся черная, включая и внешнюю окантовку (т.е хрома нет вообще) с надписью кваттро с передними парктрониками. Нужна такая на А4 рестайлинговую (2012) Заранее спасибо
  4. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Все,я понял.Машина-то 2012 года.А в ЕТКЕ стоит 2008.В рестайле немного другая конструкция и нужная решеточка идет отдельно,в отличие от дорестайла.Как бы найти её номер?:shock:
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В последнем обновлении Этки уже есть рестайл. Попроси кого нибудь еще посмотреть...
  6. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Народ,помогите пожалуйста!У кого есть последняя ЕТКА!
    нужен код детали одной:решетка,которая расположена ПОД решеткой радиатора.Сама она тонкая и продолговатая:) Не знаю,как еще объяснить...
    В общем на дорестайле на этом месте решетки не было,а были сплошные перегородки,которые шли одним целым с бампером,а теперь там стоит отдельная решетка!Как-то так...
    Заранее благодарен!:hi:
    Спасибо,попробую:)
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Комрады, подшипник ступичный оригинальный комплект - это на одно колесо или на все 4 ?
    Спасибо.
  8. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Друзья, не выдерните из ETKA инструкцию как менять фильтр масляный, а?
  9. vladKV
    vladKV Новичок
    16 авг 2011
    97
    не Audi пока
    8K0807683 - решетка спереди снизу, выглядит так как Вы как описали + скругленный верх + три перемычки.
    еще есть рядом 8K0807381 - опорная деталь.
  10. RomanA4
    RomanA4 Новичок
    13 авг 2009
    28
    А4
    Подскажите, номерки на запчасти (фильтра, подшипники, свечи и т.д.) на А4fl 1.8 170 2012 отличаются от "бабушки" скажем 2010 года?
  11. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    #311 Хоккеистъ, 26 апр 2012
    Спасибо,а что значит опорная деталь?
    И как мне понять:то ли это?есть ли возможность показать картинку из ЕТКИ?
    заранее благодарю!
  12. vladKV
    vladKV Новичок
    16 авг 2011
    97
    не Audi пока
    8K0 807 683
  13. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Да!спасибо!это она)
    Только непонятно,что нужно из крепежей?и какие номера?там нет инструкции?:shock:
  14. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    подскажите код внутреннего правого ШРУСа
    wauzzz8k29a232627
    заранее спс
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    8K0498103D
  16. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Народ, подскажите, плиз.
    При поиске в экзисте маслянного фильтра и фильтрующего эелемента воздушного фильтра вместе со старым артикулом также выдается информация о замене производителем устаревшего артикула, а именно:
    06J115403J - замена производителем устаревшего артикула маслянного фильтра
    8R0 133 843 K -замена производителем устаревшего артикула воздушного фильтра
    Какой покупать - со старым артикулом (как указано на первой странице поста) или с новым артикулом?
    Машина 2010г., двиг.1.8 (160лс)
  17. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    #317 bril, 11 май 2012
    Сам заказал с новыми номерами...жду. Так же обновился номер салонного фильтра (угольного)...
  18. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Вопрос возник собственно потому, что появился рестайл с новым движком. Просто если на экзисте ошибка, и эти расходники уже для нового двигла и нам не подойдут?
  19. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Всё подойдёт. Замена оригинального номера обычное дело при смене поставщика в оригинал либо улучшенной доработки детали.
  20. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Парни, дайте пожалуйста, номер катушки зажигания для двигателя 8K2 02H CDHB 118 kW 160hp (1.8 TFSI 2008).
    Я так понимаю, что многие меняли самостоятельно. Есть там какие-то ньюансы (прописывать через ВАГ) или просто выдернул и новую поставил? И какие симптомы для замены, как понять - свечи это или катушка?
