Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке.
    1. 06H905115A или 07K905115F твой вариант первый... выдернуть, проверить....поставить...
    2. поменять свечи, катушки местами...либо vag-com
  2. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Ваше дело обошлось катушкой??
  3. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    #323 vfx, 13 май 2012
    Нет. Катушка или свечи - это продолжение. Завтра буду доводить до конца: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6488483&postcount=4783
  4. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    #324 vfx, 14 май 2012
    Протестировали. Прибор нашёл в 1 и 4 цилиндрах проблемы с зажиганием. Под нагрузкой, когда начинаются провалы и мигает чек, выскакивают ошибки. Вердикт был - катушки. Я позже купил 2 катушки и поменял. Провалы остались, характер неисправности не изменился (прибора в наличии уже нет и пока не предвидится - тестировать нечем).
    Заводится отлично, на холостых держит идеально.
    Что это может быть, свечи?
  5. bedouin
    bedouin Новичок
    29 май 2011
    22
    A4 2.0tfsiq+A3 1,4
    Други подскажите плз какой номерок для свечей на А4 2,0 ТФСИ Кватро С-троник 2011 г., правильный?
    А то на Форуме написано : 101 905 631H – Свеча зажигания, а в ауди плюс : 06H 905 611
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Замена номера.
      47 КБ
  7. bedouin
    bedouin Новичок
    29 май 2011
    22
    A4 2.0tfsiq+A3 1,4
    спасибочки q7xx, а я про замену и не подумал:chainik:
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А кто может уверенно ответить на вопрос: амортизаторы от B8fl такие же как на B8 или другие? Очень надо. :help:
  9. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Камрады, помогите подобрать шумоизоляцию к крышке капота на А4 B7 (2007 г.в.) двиг. 2000 см3 ALT. Поглядел в электронных каталогах на exist.ru там куча вариантов с разными кодами (наприпремер 1 - (PR-TA1,TD0,TR0,T14,T15,T41,T61,T79); 2 - (PR-T14,T15,T41,T61,T79,TD0,TR0); 3 - (PR-D6G+G0K); 4 - (PR-D6G+G0Z); 5 - (PR-TD0+G0K); 6 - (PR-TD0+G0C) и так далее).
    В книге сервисной поглядел коды на наклейке с VIN-ом ничего не ясно, таких комбинаций букв нет. Помогите, пожалуйста, как найти нужную?
  10. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Подскажите пожалуйста код ТНВД на А4 В8 1.8 2008 года, на машине стоял 06Н127025К. Не менялся ли код, такой и заказывать? Заранее спасибо!
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Менялся аж 2 раза...
      75,2 КБ
      58,6 КБ
  12. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Некоторые еще говорят, что менялся еще и на 06h127025P
    Вроде еще гайку снизу поменяли - адаптер. Также есть информация, что это все один и тот же насос. Не могу разобраться, что же в итоге заказывать!
  13. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Клубни наружний щруз скажите номерок
  14. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    Привет!
    подскажите пожалуйста номер стекла на A4 B8\8K WAUZZZ8K3CA058199
    нужно атермальное, есть датчик света и дождя, темная полоса вверху
    в первом сообщении это оно?
    что-нибудь еще нужно для замены? например: пистоны, уплотнители ...
  15. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    8K0845099B NVB Ваше стекло. При замене ещё необходима гель-плёнка для крепления датчика, её номер: 4E0955609
    1 человеку нравится это.
  16. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Сам отвечу 8КО498099D
  17. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Щарнир равных угловых зкоростей ?
  18. Шурик008
    Шурик008 Участник форума
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    Соратники!
    Напишите, плиз, код подлокотника для B8 2011 года, заднего кожаного с подстаканниками, типа этого. Темная кожа.
    Заранее спасибо!
  19. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Подскажите по ATF для мульта. G052516A2 - этот номер для всех 1,8TFSI 8K202H CDHB LKS 2008 года выпуска или нет? Смутило то, что elsa показывает 2 несовместимых варианта в зависимости от буквенного кода коробки (обе 2008 года):
    Опасность повреждения коробки передач.
    • С сентября 2008 коробка передач „multitronic 0AW передний привод“ переводится на использование нового трансмиссионного масла. У такой коробки передач имеется пробка наливного отверстия с внутренним торх и дополнительно она получила новый буквенный код.
    • На коробках передач до переналадки используется прежнее трансмиссионное масло. Такая коробка имеет пробку наливного отверстия с внутренним шестикантом.
    • Смешивание трансмиссионных масел, даже в малых объемах, не допускается. Последствия этого - неплотности уплотнений валов.
  20. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Друзья, подскажите - нужен партномер эмблемы на крышке багажника (кольца).
    Elcats выдает почему-то два номера. У кого есть ETKA - подскажите правильный.
    Машина А4/B8 160лс,седан 2010
    Если нужно, скину ВИН.
