Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Самой VМ сцука. Может с торрентов попробовать? Но там тоже гарантию ни кто не дает-через раз....
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    С торренетов попробовать чего? Образ я и так в торренте выложил... А VB берем с оригинального сайта...
    Обычно, если не запускается VM, то выскакивает ошибка. По этой ошибке можно обычно понять, в чем там дело...
  3. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    С торрентов все в одной связке. Ошибки нет-мертвый экран.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Стоп. Сслыки из моего FAQ ?
  5. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Вот из-за чего
    "1. Отключите контроль учетных записей
    2. Установите HASP DRIVERS файлом HASPUserSetup.exe из одноименной папки
    3. Скопируйте папку MULTIKEY64 в корень диска C
    4. Добавьте информацию в реестр запуском reg файла 0000750A.reg
    5. Запустите файл DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Click Enable Test Mode \ Next \ OK \ Exit \ Next
    6. Перезагрузите компьютер (в правом нижнем углу появиться надпись - тестовый режим)
    7. Запустите файл DSEO13B.EXE \ Next \ Yes \ Sign a System File \ вставьте путь C:\MULTIKEY64\MULTIKEY.SYS и нажмите OK
    8. Запустите файл INSTALL.CMD из папки MULTIKEY64 и со всем согласитесь
    9. Устанавливайте Etka и Porsche
    10. Надпись - "тестовый режим" можно удалить файлом RemoveWatermarkX64.exe"
    Не буду гемороиться. Проще к ОД съездить и спросить. Ну или в "Русь"-у них вроде тоже есть...
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так это не мой образ... это просто установка...
    Я подготовил образ с уже установленной Эльзой и Еткой, все настроено и проверено 10 раз.
    Бери из FAQ, качай и ставь. Я даже на MacOS его запустил (инструкция есть)...
  7. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Охохо. Попробую еще разок.....
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если совсем туго будет - помогу удаленно всё установить.
    Главное, скачай себе этот образ (17 гигов), а там уж я сделаю (через TeamViewer).
    Вечером сегодня будет немного времени...так что, если что, пиши в личку...
  9. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Теперь VM при установки висит. Все бросаю я это дело.... Злюсь только!
  10. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Я с торентов скачал, всё поставилось напрямую.
    А по ссылке от сюда тоже виртуалка на 7ке не запускалась
  11. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Можно ссыль на торрент? Я практически на всех зареген....
  12. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Да первые на рутрекере при поиску по словам ETKA и ELSA
    На вин 7 х64 норм установилось
  13. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Спаааасибо!!!
  14. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Для поиска обычно достаточно модель, год, двигатель и коробку.
    Если ничего экзотического не искать
  15. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Уже во всю качаю. Вроде как по отзывам у всех встало кроме восмерошников-ну тех я вообще ни кода не понимал.....:wink:
  16. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Это я уже про поиск инфы в ELSA
  17. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    Народ не знаю куда написать, помогите плиз! короче стоит у меня аакум на 70а\ч и генератор на 140а, так вот какой мне аккум можно поставить от 75 до 105 а\ч чтоб без напряга для генератора был???
  18. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    Подскажите пожалуйста, номер задней левой ступицы( точнее та деталь куда болты колесные вкручиваются).
    Ауди а4 урод FL 2012г модель 2013 2.0,211л.с. wauzzz8k1da074354 .
    Оригинал и не оригинал.
  19. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    8K0 407 613 B
  20. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Спасибо большое.....
