Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Подскажите пож-та номер ступичного подшипника (передний левый)
    WAUZZZ8KX8A001487
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    лев, прав - одинаковые.
    4H0498625A
  3. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Спасибо!
  4. 21083TT
    21083TT Участник форума
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Да и перед зад тоже одинаковые)
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    На кваке да.
    На моно другой номер. Или секрет какой знаете?:shock:
  6. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Всем привет купил 4 хочу поменять масло в коробке. Зашол в наш местный Ауди центр узнать какое масло надо залить получил ответ , простым смертным они это никогда нескажут. Коробка робот семь передач. Купил масло castrol автоматик транс макс z (прошу прощения по английский очень плохо). Кто в курсе подскажите подойдет или нет.
  7. 21083TT
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Нет секретов все верно) Quattro все одинаковые.
  8. Masechka
    Masechka Новичок
    29 апр 2011
    58
    A4(B8) 2.0tq 09г.
    Привет! Может я что то упустила... Щуп на B8 номерок есть?
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    ЩУП есть, но он показывает не правильные показания. Правильные показывает только дилерский щуп, - но его заказать - невозможно! Либо шкала в Вашем Авто - полная шкала - это 1 литр масла. Соответственно если половина - значит в Вашей машине на 500 грамм масла стало меньше :)
    Кстати шкала показывает верно и не обманывает
  10. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста лучше залить оригинальное масло Longlife III 5W-30 или Castrol Edge в Audi 8K2 2009 года с антисажевым фильтром?
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Причем тут масло и тема Оригинальных запчастей ??? В ветке про А4 есть тема про масло, - лучше там задайте этот вопрос.
  12. 21083TT
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Не вкурил про шкалу... три раза перечитал... что ты имеешь ввиду)?
  13. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Да уж россияне...
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ок, в двигателе всего 5 литров масла. Шкала - показывает это 5-ый литр масла. Когда шкала опускается до нуля, - это значит что в двигателе 4 литра масла или меньше.
    Если масла будет еще меньше, то на приборной доске загорится значок масла и появиться надпись "Долейте не менее 1л. масла"
  15. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    не пойдет! лучше только оригинал!
  16. 21083TT
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Ну как-бы я так и понимал что на мониторе показывает уровень а не сколько всего масла в моторе) А что с обычным щупом от другого мотора не так? Какие расхождения?
  17. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Он короткий...многие покупали и говорили что показывает не корректно. Мне даже когда масло меняют и засовывают туда оригинальный металлический фильтр, - мастер, точнее инженер, которые менял масло, сказал, что типа "4 литра я залил и по моему щупу показывает что "полна коробочка". Я говорю "Лейте еще один литр - там 4,5 - 5 литров должно влезать", он "Хозяин - барин".
    Вообщем это я к тому, что даже щупы, которые есть в сторонних мастерских, не всегда те, которые нужны...
    Поэтому уровень масла на шкале - это лучше, чем щуп. По крайне мере на A4 B8.
  18. 21083TT
    21 окт 2011
    187
    A3/8l 1.8T Quattro
    Странно...менял масло по щупу... заливал по "ручному", вроде совпадало... ладно теперь попробую по электронному поменять..)
  19. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а смысл париться с щупом, я всегда заливаю ровно 4.6 л. после слива масла и там как раз под горлышко по делениям, так как при 4.5 л. уже одного деления нет.
  20. ВИТАМИНКА
    ВИТАМИНКА Участник форума
    31 мар 2010
    412
    Audi A6 2.0, 2014
    Добрый вечер! Совсем запуталась.
    Помогите понять правильный код комплекта опор двигателя.
    Автомобиль A4 B8 2008 года.
    ВИН WAUZZZ8K18N012175
    Двигатель CABB
    Коробка KSN
