Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Ясно понятно! Спасибо!:)
  2. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Подскажите по запчастям WAUZZZ8k49N007893, нужны номерки:
    1)сайлентблоки переднего нижнего прямого рычага к подрамнику
    2)поддон картера двс
    3)датчик давления хладогента
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #4603 q7xx, 14 апр 2015
    Информации как то маловато по машинке...
    8K0 407 182 B
    03L 103 603 D
    4H0 959 126 A
  4. vagburn
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    я правильно понял, что можно мне надо 2 сайлентблока для обоих сторон?
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Два рычага, два сайлентблока (в подрамник).
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Занимательный оборот...:up:
  7. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    Диск тормозной задний код 8K0 615 601 B исправьте! :ded:
    а вот мое сообщение, о том что закралась ошибка, которое проигнорировали :hot:
  8. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Машина Ауди А5 купе.
    Пришел раздвоенный выхлоп, а на месте второго глушителя надо ставить теплоотражающую защиту и резинку к кузову прикручивать, на которую будет крепиться второй глушак.
    Все оригинал хочется, чтобы без колхоза.
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Родной или стороннего производителя?
    Если речь о подвесе глушителя (последней банки), то там все подвесы с одним номером:
    8K0253144M
    http://clip2net.com/s/3g5zI8a
    Левая/правая сторона? Дизель/бензин?
    Желательно вин авто.
  10. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Ребят, подскажите пожалуйста, устанавливаемого в место, указанное на фото красным кружочком? Оторвался где то, зараза.Ну и, может кто знает номера накладок на пороги таких?:shuffle:
  11. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Спс за кронштейн!
    БЕнзин, правая сторона. сейчас штатный выхлоп стоит только слева!
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А что там устанавливается? Из вопроса не особо и понятно о чём речь идёт.
    Ну вроде как тоже без вариантов...
    http://clip2net.com/s/3g7qE3F
  13. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет.Подошло время т.о.Подскажите пожалуйста номера расходников ,фильтр салона,масляный,воздушный,топливный, фильтр мультитроника и колечек к нему,автомобиль А4В8 2.0 TDI2008г. вин:WAUZZZ8KX9A062078,автомобиль только приобрели сыну,пока про него ничего не знаю,заранее благодарю.
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    #4614 Maksim 2012, 15 апр 2015
    Фильтр масляный 071 115 562C
    Фильтр салона угольный 8K0 819 439B
    Фильтрующий элемент воздушного фильтра 8R0 133 843K
    Фильтр топливный 8K0 127 400A
    пробка резьбовая WHT003697 - вариатор
    сливная пробка с прокладкой N 90813202 - двигатель
    фильтр АКПП 0AW301516H
    шланг системы смазки КПП 0AW301685C
    Кольцо уплотнительное системы охлаждения трубки акпп N 906 660 03 (эти кольца сам не заказывал).
    При ТО обратить внимание на трубки охлаждения масла КПП - должны быть сухие.
    Ну и собственно, масло трансмиссионное G052516A2 (чуть не забыл)
  15. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    #4615 kot-nefed, 15 апр 2015
    спасибо масла как и в А6С6 назамену 5 литров нужно?
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    нет, 6-7
  17. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    6-7 литров это с прокачкой всей системы?
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    по таким нюансам к Дмитрию в ветку по мультитронику. там на первой странице описана пошагово замена масла.
  19. 323rv
    323rv Участник форума
    21 фев 2014
    340
    А4/В8
    Менял в субботу масло в мультике а4б8. 6,8 литра получилось. А вообще по Эльзе при замене от 5,5 до 7 литров масла.
  20. 323rv
    21 фев 2014
    340
    А4/В8
    Да и еще... На то-60 фильтр акпп вроде как не меняется...
