Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Мне кажется, что Брембо подольше будет...они и тормозят лучше...Но я смотрел по оригинальным колодкам в Экзисте - Экзист в качестве Аналога не выдает других производителей, кроме VAGа, из чего я сдлелал вывод что кроме оригинала нам ничего не подходит.
    Хотя когда смотрел колодки и диски для Таурэга - Экзист выдал с десяток альтернатив, в том числе и BREMBO и FUBAG и так далее...
  2. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Мне и на диски и на колодки VAG выдает огромный список:
    brembo
    trw
    ate
    bosch
    textar
    Когда ввожу диски/колодки brembo - такой же список.
  3. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я делал так: ввожу номер оригинальных колодок, он мне аналоги не выдает.
    Ввоже номер колодог на Таурег - помимо оригинала, выдает кучу аналогов.
  4. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Ребята!!!! подскажите код передних колодок на А-4 2,0 ква.
    я понимаю,что на первой страницы они все написаны.
    Хочу уточнить,мало ли что изменилось!
    спасибо.
  5. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    8K0 698 151 H замена производителем.
  6. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Комрады посмотрите плиз по Эльзе код обшивки днища пластиковой первой от правого переднего колеса - как раз под ногами пассажира переднего, vin XW8ZZZ8K5BG200295 a4 2010 года.
    Если я не ошибаюсь это деталь под номером 6, но там их пять модификаций вроде вот этой 8K0 825 216 G, остальные с разными буквами.
    Заранее спасибо!
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    а мне выдал...
  8. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #488 q7xx, 31 окт 2012
    Если я правильно понимаю, то речь идёт вот об этой детали.:shock:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    А в данном случае речь идёт всё таки о задней части.
    [CUT][​IMG][/CUT]
  9. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    #489 Soul-Reaver, 31 окт 2012
    Оригинальный номер для помпы на A4 B8, CABB
    06H 121 026 AG
    какая самая последняя замена для этого номера?
    06H 121 026 CC ? (правильно?)
    Опять потекла зараза.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    06H 121 026 CC
  11. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Для информации:
    Ступичные подшипники,
    код был изменен производителем на следующий:
    Оригинальный комплект 4HO 498 625A
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Там цифра, а не буква.:shuffle:
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    вы правы 6 номер это задняя часть. то, что вы показали это вроде бы средняя длинная часть, а мне нужна передняя такая маленькая 30 на 30 см, может это тогда деталь под номером (1)?
  14. pavel-rasta
    pavel-rasta Bad e-mail
    2 май 2012
    28
    А4 2.0TFSI 07 Q
    Коллеги , посмотрите в Эльзе , у меня что то не то наверное .
    Задние колодки тормозные на мой ВИН дает два номера и размеры : первый 100 мм в длинну . второй 112 мм в длинну..
    какие заказывать и номерки дайте пожалуйста
    ВИН WAUZZZ8E17A230200 Авто А4 2.0 TFSI Q , 2007 куплена в МСК в салоне предыдущем хозяином .
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #495 q7xx, 31 окт 2012
    В гуглю забейте её номер. Там картинки есть.:)
    Вроде похоже на то что вы описываете.
    Ну если по вину, то без вариантов:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Номер если не видно: 8e0698451j
  16. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Ок, спасибо
  17. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Ок, спасибо
  18. pavel-rasta
    2 май 2012
    28
    А4 2.0TFSI 07 Q
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Номер если не видно: 8e0698451j[/QUOTE]
    OK , спасибо
  19. Masechka
    Masechka Новичок
    29 апр 2011
    58
    A4(B8) 2.0tq 09г.
    Вообще с резиной должен быть, хотя в етке просто диск нарисован, а если без резины, то где искать то такую.... Ща попробую еще поискать..
  20. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Народ, подскажите, пожалуйста, такую вещь:
    Купил подшипник ступичный на Ауди, заказывал оригинальный, на коробке написано, что это оригинальная запчасть, сделанная Volkswagen Gruppe, Germany.
    А на самом подшипнике, на внутреннем кольце, идет следующая аббревиатура:
    FAG F-563438 DE 095H 8 KO 407625 B
    Это оригинальная запчасть или нет?
    Смущает надпись FAG
