Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да вы чО!??:chainik: У меня машинка пригнана, с этой дырой, видимо фаркоп уже благополучно сп.....жен был, не че там не вырезано, всё завод,:D вот только заглушек видимо действительно не существует, только замена юбки. :nod:
  2. vovchik90450
    vovchik90450 Участник форума
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Доброго времени суток! Как то уже спрашивал, не могу вот только найти...Подскажите номера тормозных колодок перед-зад.VIN:WAUFFAFLXAN002761
    Спасибо!)
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Если вы в чем то сомневаитесь...не вопрос найдите другую азбуку. Без обид
  4. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Нет такого вина.
    Верно.
    Видимо чем то усилили, но чем х.з.
    Верно.
    Пара контор кроссируют на этот номер.
    8K5 833 051 D
    8K0 698 151 H
    8K0 698 451 A
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Могу только поздравить.
    З.ы. А можно поинтересоваться как Вы установили, что именно завод?
    Ну мне чисто для себя, чтоб понять как на глаз определять.
  6. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Ну я думаю на глаз определить можно литьё и вырез самодельный,мы сыну поставили фаркоп ,когда снимали бампер,с обратной стороны юбки есть разметка как вырезать,если вырежешь сам и вырез на заводе,я думаю отличае будет,просто он хочет поставить юбку от 3.2 с двумя вырезами,поэтому я и поинтересовался есть ли на эту модель как на А6С6,вырез и отдельно заглушка.КАКТО ВОТ ТАК http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=2BE003D5
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Можно вырезать для себя, а может вырезать "дядя Вася из гаража". Тоже разница будет заметная на глаз и докажи потом, что не на заводе сделано.
    З.ы.
    Видимо имелось ввиду вот такой завод - http://clip2net.com/s/3k2Vj97
    Но, как я и выше приводил ссылку (читаем внимательно, нужное выделил) - http://clip2net.com/s/3k2VHBW
    И насчёт "резать" - было просто предположение не вдаваясь особо в детали и руководствуясь инфой из оригинальной программы. Заставили копнуть глубже, гранд мерси.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да навено. Только кто её там вырезал для фаркопа, Вася в гараже!?:)
    Да боже упаси! Не каких обид.
  9. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Всем привет!Парни,подскажите номерки кому не сложно по уплотнениям двигателя.Готовлюсь к капиталке.
    -Прокладка тандемного насоса.
    -Прокладка впускного коллектора.
    -Прокладка дросселя.
    -Прокладка теплообменника.
    -Прокладка кронштейна навесных агрегатов.
    -Прокладка корпуса термостата.
    -Уплотнения турбокомпрессора(антифриз)
    -Уплотнения турбокомпрессора (масло)
    -Уплотнение масляного кронштейна.
    -Уплотнение масляного приёмника.
    Заранее огромнейшое спасибо ! !
  10. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
  11. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Спасибо!
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5072 q7xx, 2 июл 2015
    [CUT]
    Вакуумного насоса? - 06H 103 121 J
    06F 129 717 D
    06F 133 073 D
    06J 117 070 C
    Что это за прокладка?:shock:
    Уточните номер позиции - http://clip2net.com/s/3k9Axvu
    А то вдруг разное понимание "корпуса".
    Номера позиций? -http://clip2net.com/s/3k9ASQh
    06J 115 441 A
    N 028 222 2[/CUT]
  13. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    #5073 vovchik90450, 2 июл 2015
    Весь список с номерами тут,просто боюсь ошибиться,мало ли не подойдут ...,или можно по нему заказывать?!Спасибо вам огромное! http://vag-dealer.ru/articles/18_tfsi_pistons_replacement
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5074 q7xx, 2 июл 2015
    Для того чтобы не ошибиться, для начала надо составить СВОЙ список деталей под замену, а не руководствоваться чужим.
    Т.к. по списку на сайте уже есть разногласия в понимании некоторых деталей и несоответствие номеров.
    Дальше думайте сами. Прошу мои номера не использовать во избежании ошибки. Спасибо.
  15. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    #5075 vovchik90450, 2 июл 2015
    Не поймут, что не так...Я составил свой список,мне нужны номера всех этих уплотнений,только для моего двигателя,по моему VIN,чтоб можно было заказать и ехать на капиталку...На том сайте я взял за основу те детали,которые нужны для ремонта,что там не так?!
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5076 q7xx, 2 июл 2015
    Ещё раз повторяю:
    То, что я понимаю по своему в определении детали, у них подразумевается другая деталь.
    Т.е. идёт несоответствие номеров, из этого вытекает, что номер будет либо ошибочным, либо деталь вам будет не нужна.
    Просто для примера:
    http://clip2net.com/s/3kaWnbd
    только вот загвоздка, в оригинальной программе данная деталь обзывается:
    http://clip2net.com/s/3kaXA6G
    Изначально вопрос был поставлен не правильно.
    Вам надо было написать "проверьте соответствие номеров" и привести ссылку на сайт, а потом написать список интересующих вас позиций из списка.
    Т.е. брался бы номер из списка на сайте и проверялся бы под ваш вин.
  17. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Извиняюсь,если написал не правильно.Вы не могли бы мне помочь с проверкой этих номеров на соответсвие?!А то везде куча информации,я уже просто запутался....
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  19. vovchik90450
    6 дек 2014
    289
    Ленинградская обл.
    a4/b8 2.0T quattro
    Огромное вам спасибо!:)
  20. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    Добрый день! Подскажите плиз номер оригинальной газоразрядной лампы D3S, спасибо!!!
    WIN: wauzzz8k49n052588
