Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. AgenT_2
    AgenT_2 Новичок
    11 ноя 2012
    74
    A4/B8 1.8T 12г
    Спасибо! Про масло понял. Если к примеру я по старинке куплю в exist Longlife III 5W-30 , то ничего же смертельного не будет ?
    Или все же поискать 0W30 ?
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #5362 q7xx, 4 сен 2015
    На свой вкус можете и лукойл лить.,
    ТЕМА:
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    LST0M2S9R- для сколов
    LLS0M6S9R-аэрозоль
    на будущее есть отдельная тема.. просто надо немного поискать.....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295811&page=37
  4. AgenT_2
    AgenT_2 Новичок
    11 ноя 2012
    74
    A4/B8 1.8T 12г
    большое спасибо! Сложности у меня с этим сайтом)
  5. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    Подскажите номерок передних аммортизаторов ВИН WAUZZZ8K39A228523
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    8K0 413 031 AQ
  7. Drinkins-M
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    Спасибо большое!!!)))
  8. firmachO_o
    firmachO_o Новичок
    14 авг 2012
    17
    A4/B8 2.0 Q S-Line
    всем привет!
    народ, подскажите пожалуйста - имеем машину Audi A4 2011 с наружным S-line обвесом, интересует как правильно снять пластиковую накладку порога (левую, водительскую), та что снаружи и номера клипс или что там её держит
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ребят, у меня опять делема. :D Вобщем ситуация такова. Я имею машинку с ДПФ, но уменя и фильтр и каталик убран. Хотел бы заменить эту пустую банку, простой приемной трубой. По каталогам я её не нашёл, высвечивается только сажевик ну и далее.. Тут случайно попалась в автолавке машинка, человек уверяет, что она диллерская и сажевика там не было с роду( евро 3). Вот её вин wauzzz8k39a080938 . Можно ли как то узнать номерок приемной( выхлопной) трубы, та которая от горячей части турбы идет, и если можно, то рисунок всей выхлопной тоже бы не плохо глянуть.
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это вам наверное в тему "Elsa" нужно.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #5372 ВасиличЪ43, 9 сен 2015
    Такую картинку я тоже видел, но вот появились сомнения, что эта труба входит в корпус сажевика, а не крепится непосредственно к турбине. :shock: Возможно, там ещё какой нибуть металорукав присутсвует, х.з.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нужно то что между турбиной и средним глушителем, без учавствия сажевика.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Так вы определитесь что вам нужно то.
    По данному вину сажевика нет, но есть каталик.
    Судя по схеме сначала он крепиться к турбе, а уж потом к нему крепится приёмная труба.
    В Etka, картинки обычно схематические и могут быть одного вида для нескольких вариаций.
    Но как правило они не врут.
    Вот треугольное крепление у турбы - http://clip2net.com/s/3nf3Mod
    Вот треугольное крепление на каталике и далее (по стрелкам), что к нему крепиться дальше - http://clip2net.com/s/3nf41t1
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Всё понял! Кароче эта банка полюбому присутсвует, есть сажевик или нет! По сути сажевик и каталик в ней находятся одновременно. А я думал, что в случае с вариантом без сажевика, каталик будет стоять где нибуть дальше, а сначала будет простая приемная труба( с металорукавом, или гофрой) и катализатором, вместо ср. глушителя, как например на моей доллерской Тешке. Облом кароче! Спасибо, что разъяснили! :thumbup:
  16. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #5376 Dal'noboy, 9 сен 2015
    на форуме есть Lomik помнится у него евро 3 дилерская без егр. надо поинтересоваться как у него.
  17. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Да с этим как раз все понятно. Просто были мысли, что на двигателях Евро-3 все это хозяйство имеет несколько упрощенную конструкцию и, например, можно купить такой заводской вариант, а не резать, удалять, потом заваривать при ампутации ЕГР.
  18. firmachO_o
    firmachO_o Новичок
    14 авг 2012
    17
    A4/B8 2.0 Q S-Line
    а куда именно не подскажите?!))а что-то не нашёл
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #5379 Dal'noboy, 10 сен 2015
  20. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
