Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Не в тему, конечно, но никогда не мог понять, зачем вы все замазываете свои номера? Бред какой-то.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Привет, а зачем у тебя сетка на номере ? ) Она что....мешат радарам твой номер светить ? Сорри за ОФФ.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Герметик стекольный, двух-компонентный, на который я клеил накладки на свои пороги. Партномер на коробке.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Все мы знаем что от камер они никак не спасают......;-) Просто притемненные номера на черном авто смотряться , как мне показалось, смотрятся лучше.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Коды компонентов B&O. Для тех, кто хочет поменять базовую акустику А4 на B&O Взято ТУТ передн?? панель -N 909 187 01 - саморез 4x12 2шт. - средний динамик +8T0 857 227 A 6PS - накладка прав торпедо B&O - 1шт. +8T0 857 228 A 6PS - накладка прав торпедо B&O - 1шт. +8T0 035 397 A - средний передний динамик B&O -1шт. +8T1 819 636 - накладка средн?? 1шт (уже установлена) ------------------ дверь передн?? лева? +8K0 035 419 A - накладка передний низкий B&O. 1шт +!8K0 035 423 A - Ќакладка на динамик лев. B&O 1шт. +8T0 035 399 B - левый передний высокоч. динамик B&O 1шт. +8T0 035 415 B - левый передний низкий динамик B&O 1шт. +4B0 971 832 - разъем дл? высокоч.динамика 1шт. ------------------ дверь передн?? права? +8K0 035 420 A - накладка передний низкий B&O 1шт. +8K0 035 424 A - Ќакладка на динамик права?. B&O 1шт. +8T0 035 399 B - правый передний высокоч. динамик 1шт. +8T0 035 415 B - правый передний низкий динамик 1шт. +4B0 971 832 - разъем дл? высокоч.динамика 1шт. ------------------ дверь задн?? лева? +8T0 035 399 - левый задний высокоч. динамик 1шт. +8K0 035 411 A - левый задний низкий динамик 1шт. +1x 8K0 035 435 A 4PK - накладка задн?? дверь слева. -1x 8K0 035 409 A 4PK - накладка задн?? дверь лев. (купить) ------------------ дверь задн?? права? +8T0 035 399 - правый задний высокоч. динамик 1шт. +8K0 035 411 A - правый задний низкий динамик 1шт. +1x 8K0 035 436 A 4PK - накладка задн?? дверь справа. -1x 8K0 035 410 A 4PK - накладка задн?? дверь прав. (купить) ------------------ полка задн?? +!8K5 863 411 AB 7U3 - полка (доказаказать) +8T0 035 412 D - сабвуфер -N 104 128 04 - саморез TORX 5x16 3шт. -811 807 577 — - вставка распорна? 2шт. !+8T0 035 416 - динамик среднего сингала 2шт. (доказакать один - без дырок дл? колпачков). -N 106 021 01 - винт с плоской головкой и TORX 4x10 4шт. -N 908 974 01 - саморез TORX 5x16 - 4шт. -N 8K5 863 954 - удлинитель 1шт. -N 908 974 01 саморез TORX 5x16 2шт. +8T0 035 405 D - Ќакладка лев B&O 1шт. +8T0 035 406 D - Ќакладка права? B&O 1шт. ------------------ багажник +8T0 035 223 S - усилитель 1шт. -8T0 035 464 - кронштейн дл? усилител?. 1шт. -N904 861 02 - гайка шестигранна? с шайбой ћ6 4шт. -N908 144 02 - болт заклепочный с пот. гол. M6X14/0.5-1 3шт. -N105 995 01 - болт с плоской головкой M5x20 3шт. -N904 995 01 - √айка вставна? M5X13,6X11,5 3шт. ------------------ ѕ–ќ¬ќƒ ј ================== -3B7 035 447 - коннектор магнитолы 1шт. -N 906 844 05 - пины дл? коннектор магнитолы 3B7 035 447 8шт. Ц 000 979 009 - ремонтный комплект проводов Repair Wire 0.5mm 6шт (ответна? часть + CAN) - 4L1 035 711 — - набор микрофонов в плафон. 1шт. + 000 979 987 - CAN провода 1шт. ... .... ------------------ дополнительно 000-979-950 - изолента 10метров. ------------------
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. вот блин, дык же с ошибками моими даже
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. бардачка есть, козырьков не будет.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Можно по подробнее? Накладки которые внешние, типо обвесы,лезвия? Себе тоже пол года назад купил, но ни как руки не доходят повесить. Если речь о них, то клеил сами накладки или их штатные крепления, и затем цеплял накладки за крепления без приклеивания?
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Давай номера накладок и фотки с внутренней стороны, что там за крепления? Они будут мешать приклееванию? Тоже к весне хочу заказать....
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Номера могу дома глянуть(если написаны на пакете), внутренняя сторона пустотелая с пазами под защелки от креплений, крепления подразумеваются под клёпку, т.е. имеют небольшую площадку пару квадратных см с отверсием. Сверлить пороги естественно не хочу. В оф сервисе предлагали тупо приклеить по периметру на клей к порогам-тоже не вариант(хочу иметь возможность демонтировать без следов)
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Я думал они полные, а они пустые. Тут вероятно только приклеивать по периметру, больше никак...А там толстые стенки, есть к чему приклеивать!
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Посмотри, да - мне то же интересно. Если плоскости по периметру не очень маленькие - можно рискнуть и приклеить на качественную 2-х стороннюю липучку с тонким полиуретановым слоем - только не из ближаешего супермаркета - надо смотреть специальную для автосервиса. Она даже немножко текучая, как невозможно густая оконная замазка - на отрыв 1 см2 держит что-то 20 кг, если не больше. Снимать её потом правда не сильно проще, чем 2-х компонентный компаунд.
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Попробую сфотографировать, но сразу скажу, стенки тонкие, на память 1-2 мм толщиной.Кстати, заказывал в фф-шоп, цена была около 5000р, левый,правый и крепеж. Крепежа нужно 2 комплекта, по 10 шт на каждый молдинг
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Товарищи! У кого стоит ЭТКА не подскажете номер s-line обвеса (бампера, вставки под противотуманки переднего бампера и боковые юбки), а также обычная решетка идет под s-line или другая? Буду благодарен, а то у мя Виста 64 битная, ЭТКА с ней не дружит...
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Бью по коду 8K5 863 411 AB 7U3, должна быть полка под саб, а бьётся совершенно другое, код взял в посте выше, ошибка или что?
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. А подскажет кто-нибудь номерок заднего диффузора бампера с ДВУМЯ выхлопными трубами разнесенными ПО СТОРОНАМ(3.2 FSI, 3.0 TDI) НЕ С-ЛАЙН. Это номер диффузора для сдвоенных труб слева- 8K0 807 521 01C (1.8T, 2.0T, TDI) А для разнесенных, не могу найти
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Детали для круиз-контроля, автомобиль A4 1.8 TFSI, Multitronic, салон черный 8K0953502BD4PK Переключатель 8K0953512E6PS Нижняя часть облицовки, soul (черный)
Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке. Не подскажите, этого достаточно для подключения круиз-контроля на А4? Ну кроме шнурка, естесственно....
