Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    #721 denfok, 20 фев 2013
    Здравствуйте! Подскажите или взаимозаменяемы детали 8p0 953 549G и 8p0 953 549F
    Нужно установить мултифунк. руль, на машине блок 8p0 953 549G но не известно или можно на него ставить, на 8p0 953 549F ставится.
    Спасибо.
  2. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    #722 Алекс77, 26 фев 2013
    Готовлюсь к ТО.
    VIN [censored], двигатель CCWA, 3.0 TDI
    По фильтрам взял инфу из шапки, думаю, что всё верно.
    Фильтр масляный [057 115 561 M]
    Кольцо уплотнительное [N 013 81 57]
    Фильтр воздушный [8K0 133 843 D]
    Фильтр топливный [8K0 127 400 A]
    Передние диски код 1LA - 320 мм, задние диски код 1KW - 300 мм.
    А по тормозам подбирал замену согласно сайту exist.ru. С номерами колодок ATE они ошибаются - по сайту АТЕ номера другие, взял с сайте ATE.
    Хотелось бы подтверждения, что всё верно.
    перед:
    диск тормозной перфорированный Otto Zimmermann 100.3331.52
    колодки ATE 13.0460-2746.2
    зад:
    диск тормозной Otto Zimmermann 100.3333.20
    колодки ATE 13.0460-2747.2
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Да, все номера верны.
  4. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    q7xx, спасибо большое, уже который раз мне помогаете
    Может, посоветуете.
    Мне подарили комплект рейлингов крыши [8K5 071 126 A], но без ключа. Обращался в Mont Blanc, Thule, Atera - сказали, что рейлинги не их производства. Написал на горячую линию Audi - сказали обращаться к дилеру. Как думаете, возможно ли заказать новый ключ? Дилеру наверняка не интересно этим заниматься, он меня попытается послать, но если я буду уверен, что возможно, буду настаивать.
  5. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    К сожалению по данному вопросу не владею никакой информацией.(
    С другой стороны, если есть возможность заказывать ключи и личинки для авто, то думаю, чисто теоретически, есть возможность заказать ключ. Вопрос в том, как вы подметили, кому будет интересно этим заниматься.
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    попробую позвонить паре дилеров, посмотрим, что они скажут
    может, назовут такую цену, что это будет бессмысленно
  7. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Подскажите код решетки ПТФ рестаил (квадратные фары).
  8. pavel190
    pavel190 Новичок
    11 янв 2012
    90
    А4/В8 1.8Т 12г.
    Не посдскажите марку моторного масла для 8Е 1.8Т 2012 г.в. Надо долить, а какое не знаю. Спасибо.
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    наверное не 8Е А 8К?:shock:
  10. pavel190
    pavel190 Новичок
    11 янв 2012
    90
    А4/В8 1.8Т 12г.
    :shock::shock::shock::confused::confused::confused:
  11. Smallville
    Smallville Bad e-mail
    18 дек 2012
    53
    Audi A4 B8 2.0TFSI
    Подскажите: на всех В8 задние фары диодные или нет ?
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Зависит от изначальной комплектации.
  13. Smallville
    18 дек 2012
    53
    Audi A4 B8 2.0TFSI
    Если Premium Plus ?
  14. flammer
    flammer Новичок
    14 авг 2012
    79
    Audi RS4 B8 2015
    На FL 2012 диоды сзади идут вместе с ксеноном, аналогично А6.
  15. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    всем привет! в ремонт заезжал по поводу стука в задней подвеске. посмотрели и сказали что селенблоки потекли (вроде которые амортизатор держат) подскажите там саленблоки масленные идут или на сухую стоят. Хотел в етке посмотреть накрылась незапускается больше. и если можно намерок подскажите
  16. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    и после их замены сход развал сказали сразу делать надо ???
  17. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    привет! помогите разобраться. покупаю резину на лето .диски оригинальные ауди на 16 по тех паспорту резина ставится 215\55 R16 мне предлогают резину 215\65 R16 можно ли поставить резину такого размера на оригинальные диски
  18. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    На диски поставить можно, а вот на машину скорее всего нет. Радиус колеса увеличится > чем на 2 см, а это ДОФИГА!!!
  19. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    благодарю за инфориацию
  20. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    подскажите по поводу саленблоков на задней подвеске находятся около нижнего крепления крепления амортизатора они с маслом в нутри или нет
