Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    C или под?
    Если второй вариант то:
    8K0845099B NVB
  2. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    В смысле с или под? Простите не понимаю..
    А так вроде оно :)
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Уточнял стекло уже с датчиком или подготовленное под датчик.
    Просто датчик отдельно от стекла идёт.
    Вот и спрашивал, нужно просто стекло под датчик или же стекло с датчиком.:)
  4. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ааа воно но что )) не датчик вроде есть) ну если его возможно со старого стекла снять. там просто трещина пошла, вот и думаю поменять! Спасибо большое! )
  5. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    #805 Solomon1433, 24 мар 2013
    Ребят загудел подшипник (65000), с каждым днем все сильнее и сильнее (мафон уже не помогает) подскажите что лучше поставить VAG, FAG, SNR ? В экзисте смотрю цена на ваг и фаг не сильно отличаются(
  6. _ARS_
    _ARS_ Участник форума
    27 июл 2010
    102
    A4, Q7 21Y
    SNR по соотношению цена-качество
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    мое мнение такие вещи как подшибники рулевая итд... а бы ставил только оригинал:hi:
  8. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    #808 Solomon1433, 26 мар 2013
    по ценам расклад такой:
    4H0498625A VAG 5500
    713610900 FAG 3400
    R157.43 SNR 2300
  9. GRAFA4
    GRAFA4 Новичок
    17 янв 2012
    16
    A4/b8 2.0 12г
    8K1 857 186 v58 черная
  10. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    У меня он на 67000 загудел.
    Поставил оригинальный - VAG, поменял оба-на правом и на левом, проблема сразу исчезла.
    Советую менять сразу на обоих колесах, потому что ресурс у них одновременно выходит. В ближайшее время и второй загудеть должен.
  11. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    У меня вообще гудеть стала из-за механического воздействия. Впереди сидела родственница чуть более 100кг. я поймал большую яму, передним правым колесом, почле этого и все началось)
  12. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну что вы ерунду говорите....меняется все по отдельности и по мере выхода из строя. Если все менять по парам - денег не хватит....в Ауди слишком много парных деталей...
    И принцип #2: ремонтировать или менять то что и так работает - не нужно...
    У меня пробег почти 150К, по идее - цепь надо менЯть. Я купил детали, но думаю, что прежде чем менять,- заеду ка в сервис и пусть они мне скажут- надо в принципе ее менять или нет....Они посмотрели цепь и мягко говоря удивились....цепь сошла всего на 4 зуба. Они говорят: "Мы когда новую цепь ставим, она сразу на 2 зуба сходит. А у вас 4 зуба и 150К пробега" вообщем ничего менять не нужно сказали...
  13. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  14. creeper
    creeper Участник форума
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
    я менял ступичный подшипник несколько тысяч назад
    второй пока не гудит
    каждый сам решает, но я лично тоже не вижу смысла менять парно, я вообще подозреваю что я машину продам, а 2ой так и не загудит
  15. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    А у меня оба одновременно загудели.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  16. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    пробег какой?
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подшипники загудели год назад, где-то на 80 ткм что-ли, тут ранее писал
  18. Snowrider
    Snowrider Новичок
    10 окт 2012
    19
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Интересно, а можно где-нибудь узнать ресурс запчастей?
    Смотрю, по подшипникам цифры похожие
  19. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Подскажите плиз, а как у вас дела с натяжителем цепи? Когда его лучше поменять пока ничего не случилось?
    У меня пробег 65 ткм и я собираюсь ехать в путешествие на 10 ткм, вот думаю подшипники ступичные все таки поменять парой, либо с собой взять их, как там просто менять их - на среднем сервисе не ауди - справятся если что?
  20. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    слушай была у меня а3 брал новую отъездил 100 ткм за все время поменял один подшипник правый на 85 ткм и все да и сгудяшим подшипником пару тысяч можно проехать
