Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    q7xx, спасибо, как ни странно, но один, на месте второго стоят шторки пластмасовые и все, но место есть. Exist показал оригинал за 7200р. И за что ОД захотели 24000? Он, говорят только в сборе с пластмассовым корпусом поставляется.
    А еще не подскажете, у Audi есть оригинальная промывка топливной системы (которая подливается в бензин).
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1142 АНДР-S-LINE, 7 июн 2013
    вот эту ты имел ввиду промывку?
    G00170003(новый номер)) старый номер( G001770A2))[​IMG]
    для чего тебе если систему промывать я бы не стал заливать .вот вопрос задал оициалам)))-
    Вопрос: доброго дня. вопрос такой.авто а-4 2012г. 2.0 TFSI что вы посоветуете на счет присадки к топливу (бензин) G00170003 .стоит ли заливать если да то как часто? СПАСИБО!
    Ответ: Здравствуйте Данная присадка применяется в случае,если топливо низкого качества и определённая величина адаптации смесеобразования не находится в допустимом диапазоне.Определяется это при помощи диагностического тестера.Для определения величины отклонения Вы можете подъехать к нам, записавшись по телефону . .Исходя из результатов, можно будет определить, необходимо ли использовать данную присадку или нет. :hi:
  3. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Народ, подскажите актуальный номер масляного фильтра для А4 B8 10г 1.8 160лс.
    А то у них каждый год номера меняются.
  4. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Как то так:
  5. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Нет, я как раз имел ввиду промывку двигателя. У некоторых производителей они бывают оригинальные. Эта присадка я так понимаю ничего не промоет, только увеличит октановое число. Но все равно спасибо!
  6. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Т.е. я правильно понимаю, что актуальный номер 06J 115 403 J ?
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Актуальный Н, но не имеет особого значения.
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ты просил которая подливается в бензин(оригинал)):cool:
  9. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    я не спорю, разъяснил не достаточно подробно, но ту промывку, о которой я говорил тоже надо заливать в бак и мешать с бензином. На ситроене допустим такую пробовал, помогло. В магазинах конечно полно всяких таких промывок, но к сторонним фирмам мало доверия. Может кто чего посоветует? Просто до хим.промывки топливной системы дело еще пока не дошло, поэтому хочется пока малой кровью обойтись!
  10. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    LM 7554
  11. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    На прошлой неделе проходил ТО2 (на форуме VW наткнулся на то, что сейчас идет фильтр 06J 115 403 Q, exist его тоже предлагал, как альтернативу). Заказал его в экзисте. По факту в коробке все-равно лежал 06J 115 403 B. Приехал к официалам на ТО2, решил масло и маслянный у них брать, пока авто на гарантии, а предпосылки к увеличению масложора имеются веские, увы. В общем на ТО они поставили маслянный фильтр с арт. 06J 115 403 B
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Есть такое дело, но пока в ETKA в Q нет перехода от J или H.
  13. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Подскажите пожалуйста код на тормозные колодки передние ...задние...????
  14. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Стоит ли проходить 3-е ТО у дилера??? Или нет??? Машине 2-а года!!!
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вин код на машинку.
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    На 45 т.км? замена масла? А смысл? Я масло меняю во первых на свое, во вторых в проверенном месте. Заказ наряд сохраните, где будете менять масло, на всякий случай на будущее. ТО у дилера прохожу или работы делают, только которые он делает лучше, например стенд развала там правильный и мастер знает что и куда крутить - рука набита. Или например помпу менял у дилера, или подшипники ступиц - в таких вещах безусловно опытный мастер дилера - лучше.
  17. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Если планируете в случае чего рассчитывать на куланс, то тогда проходите у дилера и делайте только минимально необходимый объем работ (на ТО-3 там фактически только сервис по замене масла и считывание ошибок - больших денег это стоить не будет).
  18. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    У меня ещё гарантия есть на машину....2-а месяца!!!! А вдруг пригодится???? Да и колодки поменять надо сразу!!! незнаю оригинал брать или нет!!!
  19. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Я хочу сразу ещё колодки поменять. уже пора. где только вот покупать и какие ....оригинал или нет...????
  20. Lodir83
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
