Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Спасибо!
    Очевидно, к железке 8K0803183C перпендикулярно ходу машины приделана резинка. Получается, если хочу восстановить резинку - нужно менять резинку в сборе.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Они как раз по порядку и заменялись D->E->F->G->H
    H подойдет...
  3. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    просто я думал мало ли, может какая то буква для кватры, какая то для механики. Нет?
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Тогда бы разные номера были, буква обозначает смену в связи с улучшением(или просто изменением), по-идеи даже смена тех.документации к детали кстати может привести к изменению буквы.
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Откуда такие глубокие познания?
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    не факт, не факт.
    тоже заинтересован в ответе.
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если деталь разная, то и номер у нее разный. Одна буква, которая меняется значит просто изменение детали. Когда комбинаций букв несколько то тут да - могут быть разные детали, но в данном случае и номер другой по сути.
    т.е. 1111 a, 1111b - одна и та же деталь. 1111qcx, 1111qbx - разные.
    Или нет?(я сейчас не спорю и без агрессии если что))
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я работаю на авто заводе, и занимаюсь как раз этим
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Вопрос явно выходит за рамки темы. Попробую коротко. Конкретно твой ответ "Тогда бы разные номера были" выглядит не корректно и может ввести в заблуждение. Деталь с одним и тем же названием, но для разных комплектаций, может отличаться как механически так и программно, но при этом артикул будет иметь разницу лишь в одном, последнем символе, 10-ом буквенном символе. И мы конечно про VAG говорим.
  10. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Суть понял, момент тонкий, оффтоп, ну я думаю ты тоже понял, что я имел ввиду:
    111a, 111b, 111c - последовательная замена
    222a и 222b - разные номера.
    Кароче на пальцах не объяснишь, но я думаю поняли мы с тобой что имелось ввиду. Да пожалуй написал не совсем понятно.
  11. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    так что в итоге про конкретно 8K0 907 801 D, H? Подходят или нет? В ETKE есть эта информация?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В ETKE есть. И в данном случае, как и написал, подходит.
  13. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Спасибо!
  14. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Подскажите пожалуйста актуальные номера щеток стеклоочистителей (дворников) на А4 В8 10г.
    Номера - Правый дворник: 8K1 955 426, Левый дворник: 8K1 955 425, Комплект дворников: 8K1 998 002 - актуальные или есть более новые?
    И еще вопрос - у дворников в точке крепления должен быть люфт в плоскости скольжения? Чистят вроде нормально, но есть люфт (ощущается рукой) и иногда дребезжат при скольжении.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    8K1 998 002 - комплект. С 01.08.2011 - 8K1 998 002 A
    Для щеток по отдельности аналогично - добавить в конце номера букву "A"...
  16. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Понял, спасибо.
    А по люфту - не подскажете, так должно быть?
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    люфт в этом месте норма. а то что дребезжат при трении это наоборот признак высокого качества))
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Из практики. Совершенно разных 2 номера по буквам или цифрам (полностью другой номер), могут быть спокойно быть взаимозаменяемы. Пример: подвеска для фольксов и ауди (грубо).
    Номера имеющие отличие в одной цифре/буквы могут быть кардинально разными.
    Раз на раз не приходится.
  19. MaxMazzi
    MaxMazzi Новичок
    4 авг 2013
    19
    A4/B8 2T
    Доброго времени суток!
    Подскажите номера Рестайлинговых алюминиевых регуляторов магнитолы Ауди Concert
    http://www.quattro-plus.ru/index.php...ategory_id=285
    последняя тема
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Принцип группировки все-равно есть, зависит он скорее всего от поставщика-производителя детали, как конкретно у вага не знаю, но скорее всего именно так, но это уже совсем оффтоп.
