Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Sergeilion! а можно как-то зделать что бы при закрывании центрального замка (при начале езды)) не закрывался бензобак?
  2. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    #1562 saveartur, 18 сен 2013
    Sergeilion большое спасибо. а с номерами пружин поможете.
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    8K0411105DF--перед-(4 метки(оранжевый))
    8K0511115DE--зад.(4 метки (серый))
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не нашел такой функции...
    Вот багажник можно блокировать...
    Можно настроить открывание только водительской и бензобака при одинарном нажатии брелка (второе нажатие открывает все двери)...
    А вот бензобака отдельно - не нашел...
    Кстати, а зачем?
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну сколько пишут моторчик летит.Серега так спросил!:nod:
  6. ANARKI
    ANARKI Новичок
    15 янв 2011
    29
    Audi A4/B8 2.0
    Ребят, подскажите, пожалуйста, коды запчастей для замены ГРМ и всей приблуды. Загорелся чек, считали ошибку Р0016 - чето там с датчиками положениями распредвала и коленвала.. Нашел список требуемых запчастей с кодами, кажется от 1.8. Подойдут ли они к мотору 2.0 tfsi?? VIN: XW8ZZZ8K5BG200085
    VAG 06H 109 158 J Цепь привода
    VAG 06H109467AE Натяжитель цепи
    VAG 06H 109 467 N Натяжное устройство цепи
    VAG 06H 109 469 AQ Планка успокоителя
    VAG 06H 109 469 T Планка успокоителя
    VAG 06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм
    VAG 06H 109 509 P Планка успокоителя
    VAG 06H 109 509 Q Успокоитель цепи грм
    VAG N 105 540 05 Болт с плоской головкой
    VAG N 911 303 01 Конусный болт с внутр многогр
    VAG N 911 304 01 Конусный болт с внутр многогр
    VAG D 154103A1 Герметик
    VAG WHT 001 760 Болт крепежный
    VAG 06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ верхняя
    VAG 06J 103 831 Винт со скруг. цил. гол
    VAG 06H 103 085 G Сальник колен вала передний
    VAG N 910 967 02 Винт со скр. цил. гол 20шт
    Вроде еще помпу надо менять?
  7. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Может мотор сразу махнуть на новый и не мучатся? :nod:
  8. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    [CUT][CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT][/CUT]
  9. ANARKI
    ANARKI Новичок
    15 янв 2011
    29
    Audi A4/B8 2.0
    40 тыщ назад поршневую по гарантии меняли)) Но я в шоке на ауди конечно :(
    Огромное спасибо! Только не понял, почему несколько номеров цепей ГРМ, какую именно нужно?
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    С любым номером. Но лучше с последним актуальным.
  11. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер черной глянцевой решетки радиатора с парктронниками для b8 fl
  12. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Деталь штатная? - вин
  13. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Да, WAUZZZ8K8DA147560
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Штатно, я подразумевал "установленная с завода", а у вас с завода серая...
    Или речь идёт об "дооснащении"? Мягко выражаясь.
  15. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Штатно серая стоит, просто после небольшого дтп надо заказывать решетку,хочу черную глянцевую поставить
  16. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Тогда не помогу.
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1577 Stirlitz, 24 сен 2013
    Вот, что нашёл у немцев.
    8K0 919 267 E 3FZ - Sensorhalter links -Держатель сенсора, левый
    8K0 919 268 E 3FZ - Sensorhalter rechts Держатель сенсора правый
    1T0 919 133 C 9B9 - Dichtring für die Sensoren (kostet bloss 6 Cent) Уплотнительное колцо для сенсора
    8K0 853 651 D VMZ - S4 Grill Schwarz mit PDC Решётка чёрная с сенсорами (наверно с отверстиями под них)
    4H0 919 275 A 3FZ - PDC Sensor парковочный сенсор
    3FZ = Schwarz Чёрный
    9B9 = Satinschwarz светлочёрный , наверно серый.
    Перевод мой.
    Взято ТУТ
  18. baradan
    baradan Новичок
    25 сен 2013
    1
    А4/B7 2.0T 05г.
    WAUAF68E65A517842 ВОТ МОЙ ВИН. ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ НОВИЧКА НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ .КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ
  19. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Спасибо за помощь
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Перед:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Зад:
    [CUT][​IMG][/CUT]
