Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    не оригинал чей лучше фирм навалом
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Это из разряда "пока не попробуешь не узнаешь".
    У каждого своё как говорится.
    Кто то на текстар (и других производителей) плюётся, а кому то он (они) больше всего нравится. А кого то и за 500 р колодки вполне устраивают.
    А так, лучше конечно брать брэндовые (хотя тоже и на подделку нарваться можно) фирмы : ATE, Textar, TRW, Pagid ну и так далее.
  3. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Благодарю за помощь
  4. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Я поставил Bosh 0986494201 - 2100р, результатом доволен.
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по поводу износа колодки смотри направляющие .(наверно внуренняя?)
  6. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Вопрос к тем кто хорошо знаком с ЕТКА. :) Сам найти не смог. :shock:
    Мне нужно купить элементы крепления штатных брызговиков (саморезы, клипсы и т.д.). В упор не могу найти их отдельно от самих брызговиков. Сами брызговики мне не нужны.
    Подскажите, пожалуйста, где это находится в ЕТКА. Или сразу номера деталей. )
    Спасибо!
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Обычно там же где и брызговики.
    Но в случае с 8К судя по всему отдельно нет.:shock:
  8. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Вот, да! У меня для Аванта 8К вместо этого:
    Т.е. это означает, что для 8К комплект крепежа отдельно не поставляется в принципе?
    Может быть можно собрать как-то по аналогии нужные детали если они используются где-то еще в машине?
    Мне конкретно нужно:
    Для задних: саморезы, аналогичные тем, что крепят задние подкрылки, но длиннее на 5-7 мм. С тем же шагом резьбы, чтоб не испортить пластик бампера и так же обработанные, чтоб с них не текла ржавчина.
    Для передних брызговиков: саморезы с пластинчатыми гайками для наружнего применения в торец порога и клипсы, крепящие к крылу.
    Нет никаких идей, какие номера это могут быть? :)
  9. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Судя по всему да. Во всяком случае отдельно я не нашёл. Есть конечно вариант, что комплект отдельно есть, но в подгруппе аксессуаров, которая доступна только на оф. ETKA, т.е. дилерских.
    :rollingeyes:
    Идеи м.б. и есть. Вопрос в другом "кто этим будет заниматься"?:)
    Держать бы в руках комплект крепежа то заморочиться можно было бы. Всяко проще, чем выискивать "похожие" только по описанию.
  10. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    #1670 unomomento, 23 окт 2013
    Ни в коем случае и не рассчитывал, что кто-то этим будет прямо заниматься-занматься. Просто когда с каталогом имеешь дело не первый раз, то сообразишь, наверняка, быстрее, а может быть и сходу. :)
    Я сейчас все примерил и сто раз перелистал ЕТКА + гугл картинки. Для задних подходящие вроде бы нашел и заказал, посмотрим что придет. :)
    А вот по передним вопрос остается, нужно найти только две позиции, которые отметил на картинке:
    Желательно, чтоб пластинчатые гайки были пластиковыми. Где-то в машине такие ведь используются. Может бампер крепят или что-то такое... Я просто большинство деталей живьем не видел, вперед быстрей на форум. )
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #1671 q7xx, 23 окт 2013
    На картинках вижу 3 детали обведённые кружком.:)
    Пластинчатые гайки разные бывают и это только пара примеров:
    но вот пластиковых не встречал ещё.
    З.ы. Номер указан для передних брызговиков, но крепежа столько, что кажется это для передних и задних. Могу ошибаться.
    З.з.ы. А это вроде как для задних:
    З.з.з.ы.))) Для передних:
    Гугля рулит!:D
    Саморезы возможно - N 907 750 01 - можно загуглить через картинки
    Распорные вставки возможно, но точно короче и возможно меньше в диаметре - 161 867 299 01C - можно загуглить через картинки
    Пластинчатая гайка возможно подойдёт - N 015 439 1 - можно загуглить через картинки
    С остальным... гораздо засаднее...
    Похожий наборчик доступен для заказа, НО х.з. какие там размеры деталек:
  12. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    :thumbup: Супер подробно, спасибо огромное!
    В общем, заказал то что нашли, плюс, то что нашел сам - по одной штуке для образца со сроком два дня. Главное, чтоб теперь на экзисте не забанили за 15 позиций по одной штуке с ценой 4 - 15 р.! :)
    Единственное что осталось неохваченным - это крепеж к крылу.
    Эту заразу без шансов можно купить только в комплекте крепежа, например от B7, для которой он доступен?
  13. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Внесу одну ремарку, я столкнулся лично, а также другие клубни:
    Если тормозные диски Brembo и колодки Brembo - тормозит нормально - но скрип постоянный, если поменять на другие колодки - скрип уходит.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #1674 q7xx, 23 окт 2013
    Ничё не понял.)) В7 - что подразумевается?
    На последней моей картинке с номером комплекта крепежа от VW есть похожие и скорее всего идентичные, но тут риск в рублей 400-500 за этот комплект.:D
    Ну вот собственно это я и имел в виду. Каждому своё. А может просто так "везёт".
    Я к никакому производителю не призываю если, что. Каждый выбирает сам.
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, я согласен конечно - каждый сам выбирает,
    просто конкретный пример, чтобы люди были предупреждены о данном факте, а то не круто получается - диски новые, колодки новые, но скрипят на протяжение всего срока службы, я-то поначалу думал мне лично не повезло, почитал - понял вот такая не совместимость колодок Brembo с дисками Brembo.
  16. kontrabanda
    kontrabanda Новичок
    8 окт 2012
    72
    A4/B8 2.0 TDI Q
    Юзаю диски Otto Zimmermann с колодками Brembo доволен очень.
    Не скрипят и тормозят, то что доктор прописал)))):thumbup:
  17. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Форумчане подскажите пожалуйста номерок датчика дорожного просвета заднего на ауди А4 2005г. WAUZZZ8EX5A553478.
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    8E0616571H
  19. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Огромное спасибо, а то я в них запутался:nod:
  20. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А в чём там запутаться то можно... :)
    Нзчт.)
