A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста оригинальный ключ с без ключевым доступом, на AUDI A8.
    Если не трудно, просто нет доступа к компьютеру.
    WAUZZZ4E68N015671
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    4E0837220M INF
    При заказе указывать VIN автомобиля.
  3. eld
    eld Новичок
    8 янв 2016
    11
    А4B8 1.8 170лс '12
    А не такой случайно? 8K0807611
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    такой только на конце B
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо большое)
  6. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    я так понял,что внешний фильтр на эс тронике меняется всегда при смене масла. а вот фильтр,который внутри коробки стоит???его когда менять?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Никогда. Ну разве что только при переборке коробки...
  8. xmel012
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    А есть вообще такая система,которая распознает взаимозаменяемость з/ч?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это что значит? Если речь о "неоригиналах", то большинство известных магазинов выдает "замены", обычно более дешевые...
    Ну а тут на форуме есть ветка по рекомендациям, какие запчасти и каких производителей брать можно, а каких не советуют...
  10. xmel012
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    Например по взаимозаменяемости решеток радиатора. С рс4 на а4.чтобы знать подойдет или нет
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, таких "систем" нет. Есть каталог ETKA, по которому можно посмотреть, какие детали затронет тот или иной "код комплектации". Остальное выясняется чисто эмпирическим путем...
  12. xmel012
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    А если есть связь с етка у вас,не могли бы глянуть по номеру изделия или по вину затрагивает ли моя машина решетку от рс?
  13. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера секреток оригинальных, интересуют именно те, что стояли с завода, так как потерялся именно ключ под них. Вин: XW8ZZZ8K8AG200256.
    Если по вину такие вещи не пробиваются то не подскажите как найти номерок.
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если крепления у оригинальной рсочной подпилить то поставишь.
    По ЕТКА нет конечно
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    4F0071455
  16. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Это номер комплекта с ключом или только один болт с ключом?!
    Просто старые-то тоже как-то выкручивать надо, поэтому хотелось бы родной номерок найти.
  17. xmel012
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    это 100 процентная инфа??
    вот смотри : первая решетка тюнинг для а4, а вторая-оригинал рс4. у оригинала внизу три сопла. она точно встанет????
      84,6 КБ
      118,6 КБ
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    А, у тебя FL, тогда возможно нет, на до FL все отлично встало от рс5 до FL.
    Поищу сейчас.
  19. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Ребят, подскажите, а тросик открывания капота продается отдельно?
    Или только с замком вместе?! :)
    Если да, то очень нужен номер. Вин в профиле. Спасибо
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вы, конечно, немного далековаты от B8... но тут все друзья, надо помогать:
    8E1823531D
