A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    какое масло лучше залить? и номерок если есть)
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если тему читал то оригинал.. вин...
  3. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    #563 zaqw, 28 мар 2016
    думаю LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40 попробовать, vin wauzzz8k1ea074467
    если не сложно номера салонного и воздушного фильтра дай))
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Друзья, нужна небольшая консультация. Хочу уточнить номер детали.
    Мне нужна вот эта деталька:
    Вид сверху:
    Вид сбоку:
    Схема выдает вот это (8K0611931BQ):
    Деталька по этому номеру в реальности выглядет так:
    Соответственно вопрос:
    Тот ли это тройник, который мне нужен ? 8K0611931BQ ? Визуально то что нужно и то что вылетает по этому номеру - выглядет, на мой взгляд, по разному. Экзист говорит что это одно и тоже.
    Спасибо. Мой VIN: WAUZZZ8K78N014713
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, действительно, странно....:shock:
    Может, стоит старый вариант 8K0611931BM??? В ETKA этот номер имеется (и замена у него как раз 8K0611931BQ). Но вот картинок его найти не удалось...:shock:
  6. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Приговорили
    - сайлент-блоки нижних рычагов подруливающих
    - сайлент-блоки нижних рычагов несущих
    - стойки стабилизатора
    - втулки стабилизатора (у меня стоят стабилизаторы eurocode, очевидно надо к ним обращаться. Или, может, кто знает какой у них диаметр? Если совпадает с диаметром какого-нибудь родного, то можно и родные, наверное)
    Собираюсь покупать Lemforder. Мне товарищ подсказал номера
    Lemforder 34539 01 Стойка стабилизатора переднего
    Lemforder 35380 01 Сайлентблок подвески 65 mm
    Lemforder 35480 01 Сайлентблок рычага подвески 75 mm
    Lemforder 35381 01 Сайлентблок переднего нижнего поперечного рычага внутренний
    Lemforder 27126 01 Сайлентблок переднего нижнего поперечного рычага наружный
    Собственно, вопрос вот в чём - для WAUZZZ8K99A061830 сайлент-блоки идут 65 мм или 75 мм?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    65....
  8. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Ясно, спасибо!
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #569 АНДР-S-LINE, 29 мар 2016
    можете залить что хотите... эта тема про оригинал...
    ваШе масла G052195M4.
    воздушный-8K0133843M
    салонный-8K0819439 можно угольный поставить с буквой B
    а че в подписи А3?
  10. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    #570 xmel012, 29 мар 2016
    Парни,кто вин кодом выручит своим?хотел в етке посмотреть черный салон и бенг... Для этого нажен чей-ниб вин.год 13 у меня
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вин-то ты указал не правильно.....:hi: ....4173
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я вчера где только не пробивал... еще подумал что то не то...:thumbup::hi:
  13. zaqw
    zaqw Новичок
    13 май 2014
    58
    A3 sedan
    Благодарю, у меня a3, друг купил a4, еще не зареген тут.
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ай да точно :))) Извини :)) набивал - и клавиши перепутались :)) Спасибо!
  15. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Серег, слушай...походу я начинаю понимать что эта за деталь...
    У меня по VIN-у нету автономного отопителя, но по факту - я его ставил (штатный). Может быть эта трубка как раз таки идет на контур отопителя ? Если это так, то по вину этой трубки либо нет вовсе, либо она другая...
    Такое может быть?
    Вот видео нахождения трубки: https://youtu.be/8dDzGYA7O3E
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, и если не сложно, на будущее: делать общее фото, а затем уже увеличенное, чтоб можно было легче идентифицировать расположение детали.
    P.S.
    О! Уже )))))))))
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну и как может тогда течь вакуумная система? Давай искать, что это за "трубка"...
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Оттуда течет масло, а не антифриз...и эта трубка подсоединена как я понимаю к ТНВД
  19. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Трубки для системы охлаждения, которые текут, я уже заказал. Эта как раз таки другая трубка и оттуда точно сифонит маслице...:)
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А при чем тут масло и ТНВД?
