A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    80
    А4/B8 1,8Т 14г.
    мульт 1,8(170) 2014 г.
  2. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    А4, В8, CDHB, 2008г.
    Подскажите комплект передних рычагов Лемфердер и передних амортов(и какие лучше) к мое машинке WAUZZZ8K09A101213
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    WAUZZZ4G0CN044710
    Помогите пожалуйста другу найти задние втулки стабилизатора.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У друга A4...?
    Данная деталь является частью стаба...
  5. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    Или на В8 нет комплектов, не могу найти? Что тогда посоветуете, заказывать все сайлентблоки и шаровые и их менять? Т.к машина используется только летом в отпуске, хочу подготовить все неспеша для замены к лету. Еще много чего предстоит сделать, скорей всего замена поршневой, лобового стекла(треснуло, в отпуске не успел поменять) и по кузову хочу вмятинки от града убрать, сколы подкрасить и полностью отполировать.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  7. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Потерялась одна из трёх закладных (большие круглые чёрные пластмасски, слева на картинке), на которых держится ACC.
    Покапать рекомплект (номер выше) из-за неё не хочется.
    Может, возможно купить её отдельно?
    ACC доустановлен (поэтому мой VIN не даю)
  8. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Добрый день, подскажите пожалуйста А4 2.0 tfsi Quattro оригинальный код передних тормозных колодок 8K0 698 151E, подойдут ли аналоги BremboP 85 098 . Если нет или аналог слишком плохой, посоветуйте номер аналогичной детали. Спасибо.
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а вин не судьба кинуть...
  10. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Здесь вам помогут подобрать оригинальный номер зщапчасти,а так как вы его знаете,забиваете в Экзисте и смотрите заменителиhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=FC707CBE&sr=-4Там есть колона-ПРИМЕНИМОСТЬ
  11. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Спасибо. Только вот смущает эти строчки. Какую выбрать?
    VIN: WAUZZZ8K9DA132646
    Коды опций: при 1LA *
    Коды опций: при 1LB *
    Коды опций: при 1LD *
    (Коды опций: при 1LT) или (Коды опций: при 1LY) *
  12. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    VIN: WAUZZZ8K9DA132646 Пардон забыл.
  13. Term2004
    Term2004 Новичок
    18 окт 2016
    4
    Доброе утро.
    Audi A4 B8
    Народ помогите пожалуйста!!!! Очень срочно!!!! Нужна машина.
    Audi A4 B8 перестал вставляться ключ в замок зажигания.
    Ключ - брелок.
    Понятно что проблема в замке зажигания.
    Разобрал торпедо, центральную консоль (магнитолу, климат), пластик вокруг руля.
    Но не достается сам модуль замка зажигания.
    Его открутил внутри от 2-х болтов, но мешает достать его с одной стороны металлический кронштейн кузова, с другой левая щека панели приборов, слева от магнитолы.
    Похоже она цельная с панелью приборов.
    Может кто разбирал? Помогите пожалуйста.
    Возможно у кого то есть мануал или ELSA посмотрите.
    Машина срочно нужна.
    http://workshop-manuals.com/audi/a5...n_switch_module_and_electronic_ignition_lock/
    Вот мануал. Открутил сам блок по нему. Написано доставать вперед и к ногам водителя.
    Сам блок больше чем щели которые там есть. Может кто разбирал.
  14. Term2004
    Term2004 Новичок
    18 окт 2016
    4
    Достал замок. Оказалось поставили железный кронштейн, скорее всего для безопасности. Вот его надо снять.
  15. tver_audi
    tver_audi Заблокирован
    9 окт 2012
    799
    Друзья, подскажите коды верхних рычагов подвески
    VIN: WAUZZZ8K79N041245
  16. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Ребят, подскажите, пжл, номер оригинального комплекта секреток для А4 В8
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    4F0 071 455
    Coach нравится это.
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    тема не для этого. ....
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    8K0 407 505 N-слева перед
    8K0 407 506 N-справа перед
    8K0 407 509 N-спереди сзади
    8K0 407 510 N-справа сзади
    если найдешь с такими же номерами только на конце А думаю разницы нет.
    tver_audi нравится это.
  20. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Добрый день.
    Не подскажите номер полушки опоры двигла)
    WAUZZZ8K49A060259
