A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. Иван Шевелев
    Иван Шевелев Новичок
    1 май 2013
    38
    a4/b8 2.0tdi 08г.
    Подскажите пожалуйста ориг. номер разъема на датчик уровня масла в поддоне и сам датчик (возможно пригодится 1J0 907 660 C ) номера в автодоке посмотреть могу но не могу найти именно этот разъем а покупать на угад както не интересно стараюсь спрашивать чтобы точно все подошло wvwzzz3cz9e563343( Paccat cc тачка друга).
    номер датчика ТОЖ на wauzzz8k48n009030 начала прыгать температура на панели (моя).
    Заранее спасибо.
    С уважением Иван Шевелев.
  2. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    #1162 Mishka-78rus, 11 янв 2017
    Всех с новогодними.
    Нужен finis заднего левого датчика дорожного просвета (положения кузова) G76.
    WAUZZZ8K7CA054589
    Нашел - 8K0941309F. Как понять - он придет с рычагом или без? В инете еще встречается такой finis 1T0907503A. Как я понял отличия именно в том, что по одному артикулу придет с рычагом, по другому без. При чем с рычагом пишут даже дешевле может стоить из-за узкой применимости, а без рычагов мол на многие модели универсальный и потому дороже. У меня сломалась именно ось крепления к рычагу подвески.
    Отдельно поменять вот эту ось думаю не реально? Если реально то есть ли у нее finis или только с разборки если.
    Спасибо
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот так он выглядит: https://www.ecstuning.com/b-genuine.../rear-headlight-level-sensor-left/8k0941309f/
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не понял, в чем вопрос...учитывая разные ВИНы...
    Может, это то, что Вам нужно:
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1165 Sergeilion, 11 янв 2017
    Вторая ссылка не работает. Не понял пока, в чем вопрос. Номер второго (121-75) можно?
    P.S. Посмотрел ссылку. Да, два. Их может быть даже три...
    11, 15 и 17
    и не надо вдаваться в подробности...
    sergey_f нравится это.
  6. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет!подскажите номер стандартных задних амортизаторов, хочу поставить их вместо ппд которые идут только в оригинале. Случайно не этот 8K0513035ak?
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Проверьте пожалуйста правильность номеров, защита (облицовка) днища, самый большой кусок, ауди А5 купе WAUZZZ8T98A042296:
    8K0825207C - левая
    8K0825208F - правая
    WHT 000 713 - гайка, 10 шт, на обе стороны.
  8. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Подскажите плиз номер левого переднего поворотного кулака
    WAUZZZ8K2BA119265
    спасибо
  9. banesto
    banesto Новичок
    10 мар 2015
    26
    Здравствуйте!
    Планируется 4-ое ТО на 60000км.
    Подскажите пожалуйста следующие номера для
    Автомобиль Ауди А4, 2015 г., двигатель 1.8 170 л.с., вариатор.
    VIN: WAUZZZ8KXFA099112
    1. Масло в коробку АКПП Multitronic
    2. Свеча зажигания
  10. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Ребят, как заслонка под бардачком где воздущный фильтр расположен называется или код ее?
    WAUZZZ8K49A089194
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  12. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
  13. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    ПО сути там кусок паралона...
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По первому номеру придет с кронштейном, по второму сам датчик.
  16. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Ребят, а какой номер у бампера переднего? может кто менял? какая цена примерно?
    WAUZZZ8K49A089194
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ваш номер 8K0807105GRU
    Оригинал немногим больше 30 тыс...
    Заменители и остальные варианты, вероятнее всего, лучше искать в профильных ветках...
  18. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  19. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Интересует номер рычажка управления боковыми зеркалами с электроскладыванием...
    WAUZZZ8KXDA080279
    Спасибо.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    8K0959565E WEP
