A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    думаю все дело в старом номере с 0 нет выбора
    Peshi нравится это.
  2. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Будьте добры, подскажите, у 1.8 и 2.0 одинаковые ремни генератора и натяжители?
    Если да, то проверьте пожалуйста актуальность номеров из первого поста:
    06H903133F - натяжитель ремня генератора
    06H903137C - ремень генератора
    06H903341C - ролик обводной
    И ставил ли кто-нибудь комплект - от "SKF" под номером VKMA31310 ?
    Благодарю.
  3. Snap
    Snap Новичок
    26 июн 2011
    11
    A4
    Подскажите пожалуйста список и номера для замены масла в вариаторе и топливного фильтра. Спасибо!
    WAUZZZ8K4FN010613
  4. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Сегодня поехал поменять задние сайлентблоки в передних нижних рычагах , а запчасть не подошла , которую я приобрел , диаметр меньше оказался , я думал стандарт и не парясь в размерах купил , подскажите номер нужного туда сайлента , а то чтот найти не могу . Есть разница в сайлентах если подвеска для плохих ?
  5. maken85
    maken85 Новичок
    2 дек 2014
    14
    A4/B8 1.8T 2012г.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста номер обводного ролика генератора на Audi A4 B8 FL 1.8 TFSI 2012 г.в. (WAUZZZ8K3DA039315).
  6. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    #1426 Аудиоман, 25 июн 2017
    Друзья, всем привет.
    Подскажите, плиз, в чем разница между:
    Электромагнитный клапан климата: 4H0121671D
    И
    Электромагнитный клапан: 8K0973702.
    Upd.
    Поискал: правильно ли понимаю, что второй номер это какой-то штекер? А первый номер - это клапан и есть?
    Вторая строка - из записи официалов. Походу, они схитрили и конкретный номер клапана не указали.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Правильно
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #1428 Maksim., 26 июн 2017
    разобрался , не первый я такой , что не такие сайленты купил , вообщем купил 8K0407183A , нужно 8K0407183D . будьте внимательны при выборе .
  9. Shift_Михаил
    Shift_Михаил Участник форума
    16 окт 2016
    174
    Audi A4 B8 2.0 TDI cvt
    а где отличие в номере?
  10. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Исправил , спасибо .
  11. Sergas85
    Sergas85 Новичок
    19 янв 2013
    30
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер топливных форсунок WAUZZZ8K59N069416 спасибо.
  12. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Товарищи соклубники, посмотрите пожалуйста по вин оригинальные номера
  13. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    друзья подскажите по датчику дорожного просвета на а4 в8
    в оригинале сейчас идет
    8K0941285P
    автодок замену не выдает но я нащел
    roer parts
    RP8K0941285P
    по применимости и с виду вроде одно подходит.
    Что скажете впервые слышу о этой фирме?
    гавно кетайское или можно брать
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не поменяли немцы еще буковку:)
    так вот и есть этот номер замены оригиналу
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1435 Maxiimm, 4 июл 2017
  16. Cetacean
    Cetacean Участник форума
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    #1436 Cetacean, 8 июл 2017
    удалить
  17. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Интересно, а продается ли отдельно поролоновая вставка в пластиковую кожух, который накрывает двигатель сверху. А то поистрепалась изрядно.
    2.0 tfsi b8
    спасибо
  18. Denis.a
    Denis.a Участник форума
    30 авг 2014
    125
    A4/B8 2.0T Q 2014
    Привет всем, а не подскажете, какой комплект передних (да и задних заодно) колодок брать по VIN WAUZZZ8K3EA155034.
    Код опции 1LA.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Перед (1LA) - 8K0698151H
    Зад (1KW) - 8K0698451A
    Denis.a нравится это.
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    друзья подскажите
    номера передних датчиков дорожного просвета
    (G78 левый G289 правый)
    и штекеров к ним
    для А4 В8 09 года
    с подвеской 1bl
    вин
    wauzzz8k89n003409
