A4 B9 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем exitus, 30 мар 2016.
  1. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    742
    А4 b9 TDI Quattro
    1. Верно. 4 литра нужно
    2. VAG 0CK 321 439 A
    Пробка резьбовая масляного поддона кпп
    3. VAG 0CK 325 149 D Фильтр напорный кпп
    DmiVB нравится это.
  2. DmiVB
    DmiVB Новичок
    1 фев 2020
    3
    Мурманская обл.
    Огромное спасибо!
  3. Gonsheg-antoxa
    Gonsheg-antoxa Новичок
    18 мар 2018
    63
    А4 B9 249л.с
    Всем привет помогите найти номер панели салона задней левой стойки, которая после двери где маленькое треугольное окно вин wauzzzf4xja161959 д.б. обшита черным материалом. Заранее спасибо
  4. Nirklav
    Nirklav Новичок
    9 июн 2020
    1
    Украина
    Audi A4 B9 2.0 TFSI quattro
    Всем привет!
    Есть следующая ошибка, знаю что это лямбда зонд. Не подскажите как узнать номер детали?
    Машина: audi a4 b9 2.0 tfsi quattro 2016
    Код:
    1 Ошибка найдена:
    20646 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
              P0030 00 [175] - обрыв цепи
              Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
                 Сохраненный стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00000001
                        Приоритет неисправности: 2
                        Кол-во проявлений: 1
                        Пробег: 27848 km
                        Дата: 2020.03.14
                        Время: 09:24:42
                        Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
                        Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
                        Скорость автомобиля: 0 km/h
                        Температура охлаждающей жидкости: 80 °C
                        Температура воздуха на впуске: 49 °C
                        Атмосферное давление: 1010 mbar
                        Напряжение клеммы 30: 14.199 V
                        Индекс забывания по OBD: 40
                        ECU_STATE: ENG_STOP
                        Лямбда-зонды: фактическое значение: ряд 1: 1.0000
                        Двигатель: рабочий статус: ES
                        T_AST_SAE: 0 s
                        T_ES: 14 min
                        TEG_DYN_LS_UP[1]: 86.8500 °C
                        TTIP_MES_LS_UP[1]: -2048.0000 °C
    Готовность: 0010 0101
  5. DmiVB
    DmiVB Новичок
    1 фев 2020
    3
    Мурманская обл.
    Коллеги, сориентируйте пож. по возможности по передним и задним тормозам (диски и колодки), интересуют партнамера. И что ставят из аналогов, чтоб как оригинал, но подешевле? (Или кто у нас оем поставщик тормозов?))) WAUZZZF47JA035266
  6. Al.Ka
    Al.Ka Новичок
    13 мар 2020
    1
    Всем привет! Хочу сделать круиз контроль, подскажите какой номер подрулевых переключателей нужен. Руль не скошенный с подогревом. Нашёл 2 номера, слышал что есть разница в переключателях для рулей с подогревом и без. Нашёл такие номера 4n0907129S или 4m0907129ha, какой из них не знаю. И если не трудно скажите плиз какую адаптацию нужно в блоке и нужно ли?
  7. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    А4 B9 2.0 TDI-Q Zelenograd
    Была замена, но почему может поставщик другой может материал или лучше стал или дешевле
    А так да на свой страх и риск даже если и 8W0 698 151 Q
  8. Boris1989
    Boris1989 Новичок
    11 май 2017
    5
    Всем привет! Подскажите по тормозной системе, нужны номера дисков и колодок к 2.0 дизель WAUZZZF40HA154593.Заранее спасибо!
  9. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    A4 B9 2.0 TDI quattro
    Привет. Хочу заказать себе накладки серый дуб на A4 B9 18 года (вин автомобиля WAUZZZF45JA205625). Здесь на форуме проскакивала следующая информация:
    На центральную панель
    Правая 8W1853190FUT5 (Если quattro, то 8W1853190GUT5)
    Левая 8W1853189CUT5
    На центральную консоль
    8W1863969CUT5
    На двери
    левая передняя 8W0867409RUT5
    правая передняя 8W0867410RUT5
    левая задняя 8W0867419CUT5
    правая задняя 8W0867420CUT5
    На драйве нашел почти такой же список, за исключением одной позиции: вместо 8W1853189CUT5 пишут про 8W1853189RUT5:
    8W1853190G UT5 — центр вставка в торпедо с логотипом кваттро
    или
    8W1853190F UT5 — центр вставка торпедо без логотипа кваттро
    8W1853189R UT5 — вставка переключателя света
    8W1863969C UT5 — вставка в центральный тоннель
    8W0867409R UT5 — вставка в переднюю левую дверь
    8W0867410R UT5 — вставка в переднюю правую дверь
    8W0867419C UT5 — вставка в заднюю левую дверь
    8W0867420C UT5 — вставка в заднюю правую дверь
    Подскажите, какой список правильный?
  10. Jayson
    Jayson Новичок
    15 авг 2020
    28
    Воронежская обл.
    Добрый день! Подскажите код шильдика quattro на решетку радиатора для a4 b9 2019 года.
  11. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    Колодки:
    8W0 698 151AC+датчик износа тормозных колодок передний левый 8W0 615 121H;
    8W0 698 451Q+датчик износа тормозных колодок задний правый 8W0 615 121E.
    Тормозные диски:
    передний 8W0 615 301H (318x30);
    задний 8W0 615 601H (300x12).
  12. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Добрый день всем! Помогите с подбором левого переднего ступичного подшипника, а то заплутал в каталоге) ВИН
    WAUZZZF4XHA080101
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    8W0407625G
  14. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Спасибо тебе, добрый человек!
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да какой страх и риск о чем вы??
  16. andynick
    15 мар 2017
    839
    #656 andynick, 18 авг 2020
    Нужен код твоей комплектации, а так смотри пункты с 5 по 6
  17. Lexus8472
    Lexus8472 Новичок
    20 сен 2019
    23
    Добрый день. Уточните плиз, есть у кого нить каталожный номер сетки крепления груза в багажнике? Скиньте пожалуйста.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    8W0065110
    Lexus8472 нравится это.
  19. Lexus8472
    Lexus8472 Новичок
    20 сен 2019
    23
    Это каталожный номер под A4?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
