когда должна включится лампа аварийки бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 26 авг 2013.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И чем стремно и чревато? Что там гаражные бабки опять напели?
  2. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Вроде бы обсуждали уже в одной из прошлых тем для чего нужен бензонасосу бензин.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    А для чего он нужен бензонасосу?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бензин сосать.. :D
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну да, это же бензонаСОС, он СОСать должен :)
    Пустой бак не смертелен, но нежелателен.
    Не знаю устройства, можно его опустошить через какую-нить трубку, и доливая бенз, поймать момент, когда машина заведется. Это будет критический ноль. Долить 3-5 литров, это будет ноль "срочно на АЗС". Вот он должен зажигать лампу уверенно.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ниачом. Я эту схему (про датчик) с закрытыми глазами нарисую. :)
    И лампы в этих схемах А6 нету.
    В Ниве интереснее сделано.
  7. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Так где схема то козырная?
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Отпишись НьюПлейеру, может, выложит.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #29 Geka, 2 сен 2013
    Зачем так сложно? Канистру 10 литров в багажник, и гонять до момента, пока в восьмидесятке с вертикальным баком не заглохнет, или пока в сотке не начнётся дергунчик. (На дергунчике я проезжаю еще километров 10 по трассе). Это и будет критический ноль. Долив 10 литров из канистры, по новому показанию стрелки станет понятно, когда стоит начинать беспокоиться о бензине. Т.е., если жрёт 10 литров на сотню по городу, то гарантированно по трассе проедет еще 100км, причём, в момент эксперимента не важно, где закончится бензин, в городе или на трассе.
    Зы: Ну а на город сделать поправку, т.к. не важно когда закончится бензин в городе - не вижу большой проблемы, в случае чего, сходить пешком на ближайшую заправку.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #30 oko-63, 3 сен 2013
    Я и повесил.
    [CUT]Только вот при неработающем карлсоне и при скорости боле 100 км/ч карлсон набегающим потоком воздуха раскручивается и работает как генератор - лампочка (светодиод) начинает светиться. Чем выше скорость, тем ярче. Но не так ярко, как при включенном карлсоне. Поэтому хочу схему.[/CUT]
  11. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Да уж способ верняк.Не раз уже до полного опустошения доезжал, а там с канистрой до запрвки и каждый раз не могу понять где там эти 10 л. Поэтому спросить хочу, если придется еще с канистрой бежать,сколько должно быть бензина в баке когда стрелка на красной зоне.Так что бы выставить прибор как положено(стрелку на ноль настроить), а не от себя городить.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #32 Geka, 3 сен 2013
    Зачем с конистрой до заправки? Её полную возить с собой нужно, долил и поехал.
    Да ни кто этого точно не скажет. Износ датчиков, шаловливые руки за столько лет. Нужно тупо, экспериментально для себя определить.
    Как я понимаю сей момент, стрелка на ноль настраивается на выключенном зажигании, и пофиг сколько в баке бензина.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Просто отцепить обратку, запустить мотор и сливать бензин из обратки в канистру. Лучше приступать к этому не с полным баком, а почти с пустым, иначе емкостей не напасешься :shock:
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, именно с включенным. С выключенным стрелка ложится ниже нуля.
    Лучше вытащить поплавок из бака, рукой поставить на нуль и подкрутить шестеренку на указателе. Зажигание должно быть вкл!
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #35 Geka, 4 сен 2013
    Ты путаешь. Именно с выключенным.
    Вот, смотри, не поленился, сходил в машину:
    Выключенное:
    Включенное:
    Это ты вобще фигню предлагаешь, в плане - сильно геморно.
    Не ложится,, если ложится, то настроено не правильно. Вот в этот момент подстрой у себя ноль. Это будет соответствовать полностью опущенному поплавку.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну так и есть, с выкл зажиганием у тебя ниже нуля, т.е.ниже самой последней метки.
    "Djanser дорогу знает!" :umnik::)
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #37 Geka, 4 сен 2013
    del///
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #38 Geka, 4 сен 2013
    Хочешь, сейчас схожу настрою? Я даже очень точно знаю сколько бензина в баке 46-47 литров. Дождись 15 минут. кину новые фото.
    Да, и оказывается настроено, снимать нужно не под углом. Щас, подожди 10 минут, пока стрелка до максимума поднимется.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Мочите момент, правильный угол съемки:
    И идеально точные показания литров, как и предрекал выше 46-47 литров от момента, когда перестала ехать:
    И не спорьте со мной, на этом я собаку съел, 5 раз снимая газовый балон, чтоб добиться правильных показаний и понять суть работы этого гребаного датчика.
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Что за танцы с бубном. Уже лучше приметить сколько бензина в баке когда стрелка на первой красной риске к примеру.
