когда должна включится лампа аварийки бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 26 авг 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Это имхо лучше:up:
  2. mihail73
    mihail73 Новичок
    7 сен 2011
    24
    Ауди-80b3,1.8 1988
    приветик!!!!У меня на точке белой перед буквой R ещё 4 литра в баке.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Глубоко закопал?
  4. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    В настольной книге прописано примерно следующее:
    Правильно настроить стрелочный прибор указателя уровня топлива в баке авто необходимо следующим образом:
    1. Слить бензин из бака
    2. В тарированную посуду налить 4 литра бензина и перелить его в бак авто
    3. Включить зажигание и выставить стрелку указателя уровня топлива (посредством её корректора) на первое ("красное") деление шкалы прибора.
    ЗЫ: Зная "свой" расход топлива то ли в городском, то ли в загородном цикле езды мы всегда можем с...ориентироваться типа... :eek: "пора на АЗС"
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Эта книга по 80кам, там другая конструкция бака.
    О чём и говорю - точность бессмысленна, засекай для себя и в путь.
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    У меня как раз 80-ка, мне интересно.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Терпите, ребята, я пока в больнице, выйду дней через 10.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Geka, ты бы как-то поаккуратнее со словами! Шутка.
    djanser, выздоравливай.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кому интересно - вот схема:
    Наткнулся на нее на сайте ГАЗ-24.
    Номинал резистора R1 применительно к Аудюхе скорее всего придется подобрать, но это пустяки. Его ведь можно и подстроечным резистором заменить. )))
    Номиналы резисторов R2 и R3 одинаковы и составляют 470 - 510 Ом 0,5 Ватт.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    #70 Geka, 23 сен 2013
    И охота вам с этой фигнёй замарачиваться? Только представьте - это ж надо детальки найти, схемку спаять, панельку разобрать, схемку в неё встрамить, панельку назад поставить.... И ради чего? Ради , хотел сказать - мало информативной лампочки, ради абсолютно не нужной фигни.
    Или у вас в подвеске ничего не стучит? В двигателе нечего не клацает? Резинки не скрипят? Масло не ест? Охлаждайка не уходит? Печка отлично греет?:cool::D
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хе. Схемка паяется за три минуты навесным монтажом, и подключается параллельно датчику прямо на приборку.
    А печка лично у меня греет отлично, охлаждайка не уходит, масло не ест и в движке ничего не клацает. :rock:
    В подвеске да, стучок имеется - но это я сегодня ликвидирую. :hi:
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Кому не охота, те проходят мимо.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Хорошо сказал :thumbup:.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не будет работать в таком виде. У нас указатели двухлапые, а на схеме - трехлапый. Даже если не обращать внимание на земляной вывод, то, например, при малом сопротивлении датчика (бак полный), транзистор будет закрыт и диод будет гореть. А гаснуть будет, когда транзистор откроется при болшем сопртивлении датчика (бак пустой). Т.е. все наоборот. Можно, конечно, светодиод последовательно с R2 воткнуть, а R3 выкинуть, тогда как-то будет работать. Но все равно схема не айс, разве что поиграться.
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вообще, установка лампы резерва топлива, очень красиво решается установкой приборки с бск))
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Трехлапый указатель или двухлапый - пофигу. Схема измеряет напряжение на реостате бака и включает светодиод при настроенном уровне. А вот то, что логика работы этой схемы обратная - верно. Но это не вызывает никаких проблем - достаточно инвертировать сигнал, добавив в схему еще один транзистор. Можно, кстати, применить и компаратор на LM393, но лучше подождем djanserа с его вариантом схемы - зачем изобретать велосипед, если он уже давно изобретен? :)
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В принципе - пофигу. Но в данной схеме входное сопротивление сравнимо с сопротивлением датчика (~ 2 КОм), что может вносить погрешность в показания двухлапого (нашего) указателя. А для трехлапого - фиг его знает, может и пофигу.
    Я вот попробую для интереса на TL431 собрать, там и компаратор, и стабильное опорное внутри.
    Но djanserа, конечно, подождем.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тоже вариант. Хотя, вместо биполярного транзюка в схеме можно и полевой воткнуть. :wink:
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну скоро космические технологии начнем использовать для определения уровня топлива проще и надежней использовать обычный геркон , правда с настройкой придетсься повозиться зато нет привязки к трущимся деталям.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это как?
