когда должна включится лампа аварийки бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 26 авг 2013.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.395
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Лет 8 назад, контора в которой я работал поставляла комплекты гпс-трекеров в автопарки. В комплект можно было заказать емкостной датчик топлива, чтобы расход в трекер писать. Так-что космос он уже давно на земле.
    Как в бачке с ОЖ.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, и тащить из бака в приборку третий провод.
    Нет уж, увольте. Что-то не хочется. [​IMG]
  3. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    можно самому без риска поменять грм ?:)
    Жесть как все сложно оказывается)))))
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да нифига не сложно.
    Вот простая схема сигнализатора низкого уровня топлива, собранная на стабилитроне TL431.
    Слева, в красном прямоугольнике, изображены индикатор уровня топлива PA1 (показометр, что на приборной панели) и переменное сопротивление R или датчик уровня топлива (ДУТ), что в бензобаке. Справа – наша схема.
    Как оно работает.
    На верхний по схеме контакт #1 индикатора PA1 подается стабилизированное напряжение 10 вольт со стабилизатора напряжения приборки, нижний контакт ДУТа соединен с «землей» (массой) автомобиля. При изменении уровня топлива и, соответственно, сопротивления R (ДУТа) изменяется падение напряжения на этом сопротивлении, причем, чем меньше топлива, тем больше сопротивление и тем больше напряжение в точке #2. Например, БК на моем авто начинает показывать остаток пути в 50 км при 7,5 В в этой точке (третья слева красная риска на шкале показометра), вторая риска – 8 В, первая – 8,5 В. Вот напряжение в этой точке и будем использовать, как управляющее для нашей схемы.
    Теперь о схеме. Внутри TL431 имеется встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольт. Значит, чтобы сработал стабилитрон (открылся транзистор внутри микросхемы), нужно подать на его вход напряжение чуть больше 2,5 вольт. В нашей схеме на вход TL431 подключен делитель напряжения из резисторов R1 и R2, на левый вывод R1 как раз и подается управляющее напряжение из точки #2. Подстроечным резистором R1 (желательно многооборотным) выбирается напряжение, при котором стабилитрон откроется и загорится светодиод VD1. Резистор R3 ограничивает ток, протекающий через светодиод, его номинал – 680 Ом - 1 кОм. Через этот резистор и через светодиод как раз и питается наша микросхема TL431, причем, ток потребления – доли миллиампера (~0,4 мА). Однако, при приближении к точке открытия стабилитрона, ток несколько возрастает и наблюдается слабое свечение светодиода. Это явление устраняется включением параллельно светодиоду резистора R4 номиналом 2 - 3 кОм. Питается схема в нашем случае напряжением 10 вольт, которое снимается с верхнего контакта #1 показометра. Хотя можно подключить и к любой другой точке на приборке, где есть плюс 12 вольт при включенном зажигании. Ток, «отбираемый» от цепи индикатора и поступающий на вход микросхемы TL431, составляет доли миллиампера и на показания индикатора никак не влияет (ток через индикатор в интересующий нас момент – около 40 мА, что на два порядка выше).
    Схему собрал на макетной плате и с реальным показометром. Работает :nod:, причем, точность срабатывания – несколько сотых долей вольта.
    sva и HC13NX2 нравится это.
  5. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Если я покажу эту схему какому нибудь электрику он сможет собрать мне все до кучи и поставить на машину? Или еще что-то нужно будет уточнять?
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Смотря какой электрик. Вообще-то схема простая, написал все подробно, вопросов быть не должно.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну ты имей ввиду, что надо не просто поставить, а отрегулировать порог срабатывания - например, на 5 литров. То есть, прежде, чем собирать окончательно. Поэтому надо все подключить, но чтобы висело "на проводах" или был доступ к подстроечнику.
    Мой опыт: я ставил схему на 2 своих машины, А100 и Пассат-В3. Так вот, на пассате в приборке штатно стоят светодиоды и еще свободные места для них (заглушенные). Поэтому поставить светодиод (желтый, потому что в авиации, например, топливные трубопроводы красят желтым) легко и его хорошо видно. То есть, выглядит не как колхоз.
    Что касается Ауди, я решил задействовать индикацию "Check engine" (тоже желтенькая), она на моем моновпрыске не используется. Оказалось, что колодец для лампочки там изогнутый и довольно глубокий. Обычная маленькая лампочка светит хорошо, а светодиод, даже яркий, видно плохо. Пришлось мудрить лампочку и подключать ее через транзисторный ключ.
    Подозреваю, что на А80 придется делать то же самое.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Странно, когда я лампочку дальнего света заменил на светодиод, то оказалось, что светит слишком ярко, хотя тоже колодец изогнутый и высотой сантиметра три. Пришлось ставить резистор большего номинала. А светодиод ручника светит так, как штатная лампочка не светила. :shock:
    Надо будет глянуть, чего я там наворотил (забыл уже, давно было).
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Возможно, в моем случае это потому, что на пассате светодиод светит напрямую, без светофильтра, а на ауди - в глубину колодца и через светофильтр. Я сначала поставил белый яркий светодиод, и он освещал светофильтр неравномерно и этаким мертвенным светом, с выраженным пятнышком в одном месте. Лампочка же стала освещать светофильтр нормально, как положено, т.к. у нее свет ненаправленный.
    Единственное, пришлось на плате приборки надрезать штатные дорожки от контактных площадок, а к контактным лепесткам патрона припаять проводки от схемки.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, было такое. Я срезал линзу, матировал шкуркой, даже клеил чего-то рассеивающее. Вот не помню уже, на чем я там остановился, но светит равномерно и с нужной яркостью. На выходных, наверное, буду снимать приборку (это у меня как развлечение :)), гляну.
    У, а сколько я их подрезал.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Схемка - вещь! :thumbup:
    Жаль, что для экспериментов сейчас на улице погода нелетная...
    Но схемку соберу на плАтке и положу про запас - вдруг, да придется снимать приборку за какой-нибудь надобностью...
    А не придется - тогда по весне залезу и поставлю. :nod:
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Умеючи, приборка снимается за пять минут даже со съемом руля :nod:.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Особенно если руль с подушкой .
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Говорят, руль можно не снимать. В этом случае несколько неудобно к штекерам подлезать. У меня без подушки, я снимаю.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    на B4 и на C4 руль не снимаю для снятия приборки.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Снять - не проблема. Просто это не тот случай, чтобы туда обязательно нужно было лезть именно сейчас. :wink:
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясен пень, хозяин - барин.
  18. VinV
    VinV Новичок
    13 апр 2013
    4
    80 B3 1.8S PM 89г
    на 80-ке руль можно не снимать, неудобно подбираться к желтому штекеру, но и не оченно трудно
  19. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    А нет таблицы напряжение - вольты?
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Напряжение - вольты :shock:. Может, напряжение - литры? В любом случае никаких таблиц нет, все подбирается экспериментально и индивидуально на конкретной машине.
