Просто подкрылок спереди откручиваешь (5-6 "саморезов"), колесо снимаешь и моешь... Работы на 20-30 мин.
решил проверить дренаж водоотводящего короба где стоит эл.блок двигателя. И обомлел - забит , в коробе лужа воды..... Похоже чистить его надо ежегодно. Чистил год назад.....и акция выполнена в 2011 году у ОД "51D1 - Ремонт водоотводящего короба". Для чистки и проверки дренажа снимать локер колеса не требуется:
Так куда подробнее. Колесо снимаешь и левой рукой оттягиваешь локер, а правой вытаскиваешь "стакан" дренажа. Думаю если пневмо в "лифт" поднять то можно и колесо не симать (сам не пробовал).
мыл месяц назад с разбором морды. По клубной карте со скидкой 5500 вроде отдавал, точно не помню. Мыли тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=350403
сама являюсь клиентом АвтоГранда, люблю их нежно и трепетно, сегодня записалась на эту акцию, но... что то меня дернуло позвонить в ИНАВТО, уточнить инфу от приезжего) В итоге: по радиаторам (с полной разборкой, разделением и отмачиванием - 5 и скидка для членов АК) А "под ключ" (я специально долго мучила Алексея расспросами, про проверку системы кондиционирования, замену фильтра, жидкости, обработку антисептиком) - порядка 6 тыр. Вот теперь думаю, в АГ только ТО 100 сделаю, а радиаторы поеду в сбт мыть на Летную
приезжал человек устанавливать защиту на фары на q7.сам ездит на туареке попросил между делом поменять масло в переднем мосту .сняли защиту посмотрели на сливную пробку на ней даже отпечатков нет что ее срывали хотя ему сказали что откручивали и видели стружку в масле.это по словам работников автограда.слив масло две минуты сидел разглядывал где же они нашли стружку в масле если пробку даже не сливали.при промывки радиаторов снимается только бампер а остальное снимается во внутрь правда фреон выпускается жидкость гура тоже .кулера если дизеля тоже лучше снять промыть делал не один раз
Тоже записался на Летнюю. Но по телефону сказали, что радиаторы радиаторами, но интеркуллеры отдельно =)
Отписываюсь. Вчера была на Летной. Сделали все, и даже больше) В качестве бонуса помыли кулеры (беЗплатно), вот такую приятность сделали мне, как даме) Дует мощно (правда, жалоб на это у меня не было, после замены заслонок дует и холодит конкретно), запах после замены фильтра и дезинфекции салона приятный. Выражаю благодарность Алексею, по моей просьбе сделана полная диагностика авто, проверена функция открывания багажника с кнопки, проверен уровень масла (вообще не жрет, замена масла не потребовалась), тормозная в порядке и др... В итоге - "приговор" настолько меня порадовал, что чешу репу на предмет продажи) "такая корова нужна самому" Цена вопроса за все 6 с копейками. Очень рекомендую!
