Когда переобуваемся?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем булдожка, 8 окт 2007.
Переобулись?
  1. Переобулся
    343 голосов
    30,5%
  2. Планирую на этой неделе
    155 голосов
    13,8%
  3. Пока ждем
    589 голосов
    52,4%
  4. Всю зиму на летней (Ser100)
    37 голосов
    3,3%
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    К сожалению, у нас еще будет.... и по прогнозам в следующий понедельник.
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    махнул сегодня тапки. без очереди :)
    оказалось, что остаток прошлого сезона докатывал с гвоздём соткой :)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Красиво как зашёл, как специально забивали.:nod:
  4. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Тож не любитель жгутами проколы лечить
  5. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    объясните, а почему камерная резина спустила бы при таком и меньшем гвозде?
    ведь кромка внутреннего радиуса у покрышки так же крепко держится за диск.
    откуда уходит воздух при проколе колеса с камерой?
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Через вентиль.
  7. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    а почему?
    на моей ваз2112, помню, на переднем колесе один кон прямо не снимая и не спуская колеса прокол заделали. Просто шиномонтажник вырвал плоскими гвоздь и вместо него быстрым, но уверенном движением воткнул обмазанный клеем жгут на неком инструменте как шило, только с небольшим ключком, шило вынул, ножом срезал лишний жгут, что торчал из покрышки, подкачал до нужного давления и все, я забыл об этом проколе навсегда.
    Помню был тогда поражен простотой и скоростью ремонта. На все про все несколько минут буквально ушло.
  8. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    а как через вентель? там же нипель, он же рабочий.
  9. soleks100
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Они разные.
  10. soleks100
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Если есть возможность только жгутами, у меня запаска в гараже, а с собой набор.
  11. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Все просто объясняется- прежде чем засунуть это самое шило с жгутиком, шиномнтажник должен 'прочистить' место прокола типа напильником, при этом возможны повреждения оплетки внутри резины. Дальше эта самая оплетка вылазиет наружу и ничего хорошего не жди. Так не всегда происходит, но бывает. Как там говорят у нас на форуме: кроилово ведет к попадалову....!!!???
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Соединение вентиль-диск, негерметично.
  13. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Никто не против, пожалуйста, клейте жгутами
  14. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    т.е. в камере вентель (который уже единое целое с камерой), другой конструктивно нежели в безкамерной резине, где он должен быть герметичным по определению?
    при проколе, воздух проходит из камеры в пространство между камерой и покрышкой, "проходит" между камерой и покрышкой в зоне примыкания камеры-покрышки-кромкой диска и "выходит"через не герметичный вентель камеры? и не герметично соединение камера-покрышка-кромка диска именно в месте камера-покрышка?
    это не стеб, просто давно хотел понять выражение, что безкамерка надежнее колеса с камерой.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3555 АндрейР, 25 мар 2015
    Негерметично только соединение вентиль-диск,всё остальное одинаковое.
  16. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    тогда опять не сходится, как воздух из пробитой камеры попадает к вентилю? :):shock: система шина-камера-диск как была герметичной, так и осталась же.
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Воздух туда и стремится где есть выход (ниже давление ), т.е. или выходит через негерметичности в покрышке и т.к. сосок камер негерметичен с диском, через него.
  18. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    пардон, догнал, просто пилюль не тех выпил, бывает. :D
    значит в камеры надо вваривать правильные вентеля
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3559 АндрейР, 25 мар 2015
    Хотя ответили уже,но так,для наглядности:
  20. soleks100
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Ну да демонтаж/монтаж гораздо безболезненно проходит для корда/резины покрышки:thumbup::)
