Кольца или маслосъемники?
Тема в разделе "A4", создана пользователем lenin113, 20 авг 2011.
  1. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    свечки с нагаром, похоже масло в цилиндрах сгорает, но если маслосъемные кольца то почему дымит только когда на холостых постоит???
    может маслоделитель?? точнее кронштейн масляного фильтра с редукционным клапаном?)
  2. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Может вентиляция картера забита?
  3. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Если без снятия ГБЦ, то:
    - прокладка клапанной крышки (если неновая уже),
    - нужен герметик для рамы распредвалов (желательно анаэробный и ни разу не силиконовый), т.к. раму распредвалов полюбому снимать,
    - рекомендуются Эльзой сальники распредвалов,
    - вообще крайне желательно почитать Эльзу перед любым визитом в мотор. В ней точно все написано, что идет под замену.
    И какой двигатель у тебя? Если ALT, то тогда подскажу тебе точно все, что нужно.[/QUOTE]
    У меня масложер на 2.0Т BWT. Все сводится к тому, что проблема в МСК. Подскажите в личку какие зап части покупать для их замены? или ссылку...
  4. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    А у меня маслоотделитель стоит на 2.0т BWT?
  5. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    из-за этого может дымить на холостых?)
  6. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    я работаю в фирме занимающейся ремонтом двигателей и очень часто нам приносят 20ти клапанные головы жалуясь на жор масла....проблема состоит в том что производитель заложил слишком большой зазор между направляющей и клапаном в итоге просто мы дорабатываем втулочки и пролема решена)))
