Коленный сустав - вопросы и ответы
Тема в разделе "Здоровье", создана пользователем H@n, 11 сен 2010.
  1. Matveich-msk
    Matveich-msk Новичок
    18 дек 2013
    23
    A6 2.0T 13
    Всем здравствуйте! Не так давно стал обладателем немецкого авто марки Ауди и зарегистрировались на этом форуме)
    Работаю практикующим ортопедом-травматологом в ГКБ59,Москва!
    Могу ответит на любые вопросы. Основные направления артроскопия коленного и плечевого суставов, травмы, последствия травм, эндопротезирование крупных суставов, спортивная травма и так далее...))
  2. MCMiker
    MCMiker Новичок
    14 янв 2014
    2
    Seat Cordoba 98г.
    Очень бы хотелось услышать мнение хорошего специалиста. Так, что из читателя решил стать писателем :) и зарегистрировался :)
    Ещё в мае начал бегать по утрам(не много до 3х км, мне 32г., 185см, 100кг). В конце одной из пробежек почувстовал боль в коленях( внутренняя сторона под коленом) при наступании на ноги (при чем на обе). Все нагрузки и пробежки убрал. Обратился к врачам. Как оказалось, так себе специалисты. Консервативное лечение - покой, тутор, вольтарен и подозрение на воспаление связок(никаких УЗИ, МРТ). Две недели больнички. Даже по дому еле ходил. Потом резкое улучшение. Блокад колена не было ни до, не после - да и сейчас нет(все сгибается, разгибается) . Зачем-то сделали пару сеансов УВТ. Вроде стало ещё лучше. Где-то через 1,5 месяца левое колено заныло в полурасслабленных состояниях (сидя в основном). Болей при наступании нет. Нагрузки, приседания и т.п. без щелчков и болей, но как бы нагревается бывает. В августе сделал МРТ 1Тсла. Диагноз :повреждение заднего рога медиального мениска 3ст, гидраартроз. Все остальное: без изменений, в норме, не обнаружено, не выявленно, сохранено и без особенностей.
    Периодически(когда ныть колено начинает больше) появляется желание лечь на артроскопию, но поговорив с людьми после данной операции появляется чувство, что это русская рулетка. В моем случае, боюсь как бы хуже не стало. Для меня кроме болевого дескомфорта, это означает ещё и потерю работы.
    В ноябре сделал ещё одно МРТ. Диагноз почти дословно повторил первое МРТ.
    Пообщавшись с местными травматолагами, каждый говорит, что готов сделать операцию. Но один вроде честно говорит, что болевые ощущения могут остаться, другой, что буду бегать как новый. Предлагают от холодной плазмы до класических хирург инструментов.
    Хотелось бы узнать какой процент пациентов после резекции мениска возвращаются к нормальной жизни? Видна бы была хондромаляция на МРТ 1Тсл? Что вообще посоветуете, некоторые вон годами живут с такими коленями?
  3. ABK
    ABK Участник форума
    25 сен 2011
    131
    car
    Снижай массу, коленям будет легче..
    Если не спортсмен, бег - не для тебя. Особенно по жесткой поверхности и в неправильной обуви.
    Бассейн - да, в крайнем случае - велосипед.
    Скажу по секрету и опыту - после 30 лет у каждого человека имеются признаки артроза и дегенеративных изменений внутрисуставных структур (чаще менисков). Все зависит от того, насколько это беспокоит...
    Без очного осмотра рекомендаций по лечению дать невозможно.. За свою 17-летнюю травматолого-ортопедическую практику не научился.
    Могу сказать одно - самая лучшая операция в вашей жизни - та, которую Вы избежали...
  4. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Никогда не понимал людей, которые вдруг (да и просто) начинают бегать.
    Бег- это зло, не дающее абсолютно ничего кроме травм.
    А по операции мое мнение такое- относиться к артроскопии мениска нужно как к аппендициту, если уже приспичило. Не бояться и побольше терпения после операции.
  5. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Зависит от объема резекции, сопутствующей патологии и еще кучи нюансов.
    2-3 стадии обычно видны.
    Посмотреть бы МРТ, если вам его записывали на диск...
    ПС Такая картина больше подошла бы для пателлофеморального болевого синдрома :shock: Но это так, теория. Смотревшим очно должно быть виднее.
  6. MCMiker
    MCMiker Новичок
    14 янв 2014
    2
    Seat Cordoba 98г.
    К сожалению, МРТ на диске нет. Могу порпобовать сфотографировать листы МРТ на белом фоне 24 дюймового монитора. Стоит ли заморачиваиться? какой лучше вид, проекцию?
    Неделю назад был в Ярославле у травмотолога (Кротков В.Н.) Я сам из Костромы. Он осмотрел колено, крутил как мог, болевых ощущений не было. Сказал есть легкая нестабильность.
    А вот после этого осмотра колено стало ныть больше, появился дискомфорт. При полном распрямлении ноги последние 3-4 градуса, как с лекгим сопротивлением.
    Есть вопрос по реобилитации после операции: обязательно ли наблюдение у реабилитолога?
    Также хочется понять, насколько требуются инекции препаратов содержащих гиалуроновую кислоту?
    Просто один травматолог говорит одно, другой другое.
  7. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Попробуйте на белом фоне с макс яркостью, хорошим, желательно, фотиком, на среднем фокусном и без вспышки. На диске просто информации в разы больше.
  8. RayGreen
    RayGreen Новичок
    10 янв 2014
    70
    A4/B8
    #188 RayGreen, 31 янв 2014
    Я нифига не специалист, но могу поделится личным опытом. Год назад возникла боль в коленном суставе. По ДМСу обратился к врачам в довольно приличную клинику. Поставили диагноз артроз. Ходил к трем разным специалистам, проходил кучу обследований и затем полтора месяца разных процедур - боль так и не ушла. Тогда решил занятся самолечением - начал делать высокоповторный присед. В результате боль ушла и я лично для себя сделал вывод - железо лечит.
  9. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    При всем моем уважении, для такого вывода оснований маловато.
  10. RayGreen
    RayGreen Новичок
    10 янв 2014
    70
    A4/B8
    Да, наверно, но это чисто личный экспириенс проверенный на себе ни один раз)
  11. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    #191 Kabalyero, 31 янв 2014
    Просто я немножко разбираюсь в вопросе :shuffle: Как бэ совет, что-ли: боли в коленях, пока не ясно от чего они, лучше не лечить глубокими приседами )). :beer:
  12. RayGreen
    RayGreen Новичок
    10 янв 2014
    70
    A4/B8
    Вы совершенно правы, поэтому я сначала обратился к врачам) И самоврачевание тоже на свой страх и риск
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Столкнулся с такой штукой. Сейчас есть только такая фотка. Вечером выложу полностью.
    Как вообще это лечить?
      106,4 КБ
  14. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Если классически - начинают обычно с похода к травматологу-ортопеду:)
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Сходил... Говорит надо делать артроскопию, потому что на снимках мрт он не видит полной картины.
    Хочу сходить еще хотя бы к одному травматологу, перед тем как делать артроскопию.
  16. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Заходите, посмотрим :)
  17. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    А куда заходить? Можно контакты в личку
  18. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Отправил
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Получил, спасибо!
  20. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Максим, еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО Вам! Жалко, что такие люди, как Вы, сейчас встречаются крайне редко.
