Количество ключей?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем leshchenkosa, 16 фев 2012.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    спорный вопрос завтра попробую им завести чтоб рядом не было выкидушек
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Безключевого доступа НЕТ,жало пластиковое как и сам ключ.
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вот это да. А вот как же это так-то:confused::rollingeyes:
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    На фото ключи от более старых поколений иммобилайзера(3).Ключ с сервисным значком тоже имел чип.
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сервисный ключ (3-й сверху со значком инструмента) имеет чип и запускает авто, но Кузнецкроха утверждает, что машина заводится с пластмасски (4-й сверху)!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чёрный ключ полностью пластик (не металл), внутри чип, отличается только отсутствием брелка.
    Такой он и на самых последних авто.
  7. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    #27 leshchenkosa, 17 фев 2012
    Нажимал Чек, ничего не увидел или не так нажимал.
    У меня три ключа, два выкидных с пультами, один пластиковый (вроде как для сервиса) и бирка с номером.
    Посмотрел через VAGком (05 доступ и запуск - 02 измерения - группа 22 - 4 окошко) - 3 ключа
  8. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    На иммобилайзере 4 поколения чип вшит в пластиковый ключ
  9. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    На фото, ключи от старых моделей, у меня 2ключа выкидные и 1 пластиковый, на торпеде показывает 3/3. Три прописаны в машине и три могут использоваться.
  10. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Абсолютно верно!!!:thumbup:
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Будешь приятно удивлен:nod:, он с трансподером:hi:
    Рядом-это менее 5см:umnik:
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Спасибо за информацию, значит я правильно перепрошил ключи, пластиковый мне не передали!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если покупал новое авто в салоне, то обязаны были дать 2+1(пластик).
    Можешь туда приехать и поставить всех на уши, твой ключ потеряли или ещё чего по-хуже.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Игорь, авто из трейд-ина, с пробегом 17 тыс. Сейчас уже смысла, думаю, нету, так как перепрошили ключи, да и машина в Санкт-Петербурге покупалась, перегонял в Москву.
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    тоже самое давил давил чуть до mmi не продовил и толку НОЛЬ подскажите как надо давить и в какой последовательности
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Давить надо на кнопку Chek, что на панели приборов, при выключенном двигателе (либо при работающем двигателе в положении P селектора КПП), давите более трех секунд и на счетчике километража справа от приборного борткомпьютера (не на центральном борткомпьютере!) вместо километров появляется количество ключей.
  17. leshchenkosa
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    У меня этот вариант не работает (
    Но у меня Allroad и приборка с цветным бортовым компом - может уже убрали эту функцию или она работает на панелях с монохромным дисплеем
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня тоже самое, борт-компьютер цветной, но ключи показывает в одометре. Вот все нашел! Кнопку чек надо зажать при включенном зажигании, но не запущенном моторе, тогда покажет кол-во ключей.если мотор запускается с кнопки, то надо эту кнопку придавить слегка, так чтобы включалось зажигание, но без запуска стартера и мотора. Стр. 12 инструкции.
  19. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    У меня тоже не показывает:uhoh:
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    у меня тоже...(
