Коллеги, помогите разобраться. Расход А4 1.8Т.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Omanyt, 9 дек 2008.
  1. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    Ответ: Коллеги, помогите разобраться. Расход А4 1.8Т.
    ver 3.**. ВАГай=)
    пошурши поиском. тема за Антоном.
    Кста, СПАСИБО ему!!!! И шнурок и первый опыт все у него!!!
  2. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    версия в принципе не имеет значения, главное шоб корректно все блоки увидел, особенно комфорт (46 вродь). Удачи!
    Буишь менять чтото обязательно записывай цифири кот меняешь! еси шо откатишь=)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #23 melkon, 13 дек 2008
    А что там менять то ? Там только смотреть ,ну и некоторые тесты сделать можно . Вообще коменты в теме прикольные :thumbup:
    :rofl:
  4. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Трямки УВАЖАЕМЫЙ Влад.
    Хто в первый раз вагает, сразу начинает лезьть во все блоки. и первым делом ессно сбивает настройку комфорта=))) Хачу так ...
    А потома нифурычит( А острожность икогда не помешает!
    Кста, дорогой! У меня штото датчик т. колодок светится, зад новый перед еще и 5 тыс не прошел. В чем глюк? ВАГом считать с какой строны колупать? А на ручнике датчики бывають???
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Какой датчик прости ? Что такое т . колодок ?
  6. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    тормозные колодки светяться - просит замены.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Аа ! так бы и писал ...я подумал т(температура) колодок - как на F1 !!! Светиться датчик - проверить контакты на разъемах и провода на колодках. ВАГком тут не поможет .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    по АМВ нет вроде тестов по 072 и 073 группам (в lbl во всяком случае)
  9. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Пасиб. Енто мне понятно. На ручнике есть датчик?
    Загорелось при не отжатом ручнике???? Асю включи, будь любезен=)
  10. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Может быть ты прав, нотолько сам делал герметичость бака, по остальным каналам пок не лазил, нуна попытаться. А что на АМБ диагн. насоса нетю?
  11. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Тема не обычной заводки не раскрыта:(
    Что делал: поменял фильтр тонкой очистки, проверили сетку на б.насосе - как новая, бак чистейший, заодно свечи поменял на платиновые - оригинал, померел давление (это так к слову:).
    Результат: расход средний 17 л. по городу, причем заметил (!) когда тапку в пол средний расход падает до 14, х3 что творится:) ну и самое беспокойное - это заводка после заправки (открытия бака) схватывает с 5 оборота. Есть мнение? мож датчик какой есть в бензобаке, либо в тракте, который отслеживает давление/герметичность в баке, м?
  12. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Сегодня вылезла ошибка, верней ошибки, но думаю обе с одного поля:
    1. 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка.
    Р0455-001 - превышен верхний предел.
    2. 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Р0441-002 - превышен нижний предел - спорадическая.
    Поюзал поиск нашел пару темок, грешат на клапан вентиляции топливного бака (Н80)...ещё на адсорбер и т.д.
    Мож у кого есть опыт по этим ошибкам, чтоб не гадать и сразу приговорить негодяя?:)
    зы: ошибка появилась в период не заводки авто после заправки (открытия бака).
    зы2: повторюсь: бензофильтры и бак в идеале.
  13. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    хм, есть ещё мнения?:)
  14. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Если тема мегабАян, то киньте линк, плз, на аналогичную:)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Клапан N80 можно проверить в тесте исполнителей ВАГком . Если он рабочий то дальше по системе искать неплотности и косяки тут
  16. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Каким образом клапан N80 проверяется? Исполнители вагком в движке не даёт читать, но вот чего там нарыл, в одной из вкладок по двигателю:
    Состояние готовности 0110 1101
    Рециркуляция выхлопных газов – пройден
    Подогрев датчика кислорода – неудачный или неполный
    Датчик(и) кислорода – неудачный или неполный
    Кондиционирование воздуха – пройден
    Вторичный впрыск воздуха – неудачный или неполный
    Выделение паров топлива – неудачный или неполный
    Нагрев катализатора – пройден
    Катализатор(ы) – неудачный или неполный
    Есть мнения?
  17. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Ещё есть вот такая штука, делал оппресовку и дунул 2 бара, было 3 места откуда доносился свист: 1. Крышка маслозаливной горловины 2. Щуп 3. Где-то с обратной тыловой стороны двигателя (не нашёл). Взволновали крышка и щуп, они разве должны пропускать, помоему их какой то из обратных клапанов должен держать? кста, крышка и щуп новые - оригинал:)
    В планах устранить свист крышки и щупа (заменой обратного клапана, пока не знаю какого на вид все как новые) и искать третий (который между мотором и салоном).
  18. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    были у меня такие ош заменил клапан вентиляции топливного бака и крышку залевной горловины топ бака оши пропали
  19. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Вопрос нумбер 1.
    Зачем 2 бара? В какой момент работы ДВС у тебя такой избыток в системе?
    2. Где-то с тыловой стороны двигателя - это прокладка натяжителя цепи (регулятора фаз). Если она "свистит", то и потёки масла должны быть отчётливые около неё.
    3. Взволновали крышка и щуп, они разве должны пропускать.
    Ну ты же при опрессовке не отключал ВКГ, потому и щуп с крышкой засвистели от 2-х бар-то.
  20. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    мм... с чего бы начать, снял N80 (ну тот который над воздушным фильтром) подул в него вроде норм, кстати клапан обратный, который после него стоит, в какую сторону должен работать(продуваться к двигателю?)?, так должно быть? Други америкосы, киньте его номер? мож не тот поставил..чесс слово после стольких недочетов..откуда подлезть - х3:)
