Коллективная претензия по качеству работы КПП S Tronic 7G (AUDI)
Тема в разделе "A3", создана пользователем senar, 14 мар 2013.
  1. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    Я уже третий раз меняю сцепление, с этим проблем нет.
    Но есть раздражающий звук при движении, как ведро с гайками. Появляется при движении по любой дороге. Замена сцепления его не лечит. Я так понимаю дело в механической части. Кто и как с этим борется?
  2. alekseye08
    alekseye08 Новичок
    24 июн 2013
    20
    A5 2.0t квака st2. REVO
    Это и есть проблема мехатроника
  3. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    И как лечить?
  4. Marineska
    Marineska Новичок
    5 май 2015
    17
    Схема сцепление-мехатроник??? И чем все кончилось? Какого года машина? Уже не знаю, может заморочиться и написать самой в ауди....:confused:
  5. alekseye08
    alekseye08 Новичок
    24 июн 2013
    20
    Замена) но я бы поменял в паре со сцеплением или ваще весь коробас сразу
  6. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    Ну сцепление на днях поменяли по куланцу. А как развести дилера на всю коробку? По их утверждению звуки вполне нормальные для dsg и эксплуатации не мешают.
    Менять за свой счёт очень уж затратно.
  7. Marineska
    Marineska Новичок
    5 май 2015
    17
    Мне поменяли по гарантии коробку, изменений не ощущаю. Даже хуже мне кажется стала работать. Слышно все, что происходит в коробке (переключения, скрежет какой-то)
  8. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    А точно меняли коробку а не просто сцепление?
  9. Marineska
    Marineska Новичок
    5 май 2015
    17
    Точно. Но впечатление, что сцепление или мехатроник старый поставили, либо и то и то старое.
  10. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Развести только убиванием сцепления снова. Причем за короткий срок :)
    Звуки действительно нормальные для сего агрегата и при отсутствии других претензий никто ничего исправлять не станет и будет полностью прав!
    Да и скрежет этот настолько тихий при закрытых окнах, что дискомфорта не создает....
    Ну а если вы всетаки покупали шильдик, а не автомобиль и мнение окружающих Вам дороже- только замена за свой счет
  11. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Господа, присматриваю тут машинку, нашел вариант: https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/audi_a3_2010_635091476
    Я так понимаю, это ДСГ и есть проблемы с ней, почитал эту тему, правда не всю. Вопрос - если она реально проходила все ТО у дилера, если что - куланц будет работать? Или он до 5 лет?
  12. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Это классический автомат...
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    В объявлении написано 7 ступечатый....похоже с-троник, типтроники вроде закончились в 2008 году. Все последующие машины на DSG были независимо от мотора.
  14. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Тогда надо по факту смотреть...
    В объявлениях и е такого понапишут
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.218
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Да, позвонил хозяину - S-tronic (DSG).
  16. Вячеслав1989
    Вячеслав1989 Новичок
    15 апр 2014
    22
    A3
    #716 Вячеслав1989, 24 сен 2015
    8p 2012г. толчки при торможение, диагностика у дилера -> обновление по -> проблема осталась, дилер признает дефект -> запрос от дилера в представительство -> ответ ждите еще одно новое обновление, замена коробки проблему якобы не решит -> письмо от меня в представительство -> повторный отказ от ремонта и замены, рекомендации завода изготовителя ожидать новое обновление для продолжения диалога -> прошло 2 месяца, обновления до сих пор нет и сроков тоже, а толчки есть :) Ну и соответственно гарантия по письму фольцвагена на ауди не распространяется :)
  17. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Попробуй обратиться в АЦ Сити к мастеру Кирюшину Сергею
  18. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Возникла следующая проблема. А3, 1.2, 2012 г.в., пробег 38000 км. При плавном наборе скорости все работает идеально, но когда сбрасываю скорость примерно до 5-10 км/ч (при движении в пробке, коробка обычно едет на этой скорости на D2) и начинаю немного ускоряться появляется вибрация, дерганий нет. (как будто как на авто с механической коробкой "не хватает газа". Когда авто забираю с паркинга, то первые мин 10 ничего этого нет.
    Был на ТО, диагностика ничего не показала.
    У кого - нибудь было подобное? Что с этим делать?
  19. joydealer
    joydealer Участник форума
    9 июн 2012
    288
    Audi RS Q3 FL Vegas Yellow
    У меня было, решили менять сцепление. Но после замены ничего не поменялось, так и езжу. Прошивка старая, 3-серии :(
  20. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    А сколько сейчас гарантия на коробку и сцепление?
