Коллективная претензия по качеству работы КПП S Tronic 7G (AUDI)
Тема в разделе "A3", создана пользователем senar, 14 мар 2013.
  1. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Два года.
  2. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Дилер советует сделать адаптацию и в ходе ее когда диагност будет со мной ехать посмотрит износ сцепления. Поделитесь опытом, кто делал так.
  3. joydealer
    joydealer Участник форума
    9 июн 2012
    321
    Audi RS Q3 FL Vegas Yellow
    Адаптация - мертвому припарки. У меня есть шнурок. Делал диагностику дисков сцеплений по дилерскому TPI. Все в пределах допуска (с запасом!), адаптация проходит, но на второй передаче как потряхивало, так и потряхивает.
  4. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    В том то и дело, что у меня не толчки, а вибрация как будто как на механике надо либо выжать сцепление, либо дать газу. Поэтому думаю, что поможет.
  5. ghostinside
    ghostinside Участник форума
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    примерно тоже самое и не всегда, это повод для беспокойства?
  6. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Да, думаю это повод для беспокойства. Так ездить неприятно.
    Поэтому и хочу узнать отзывы кто делал адаптацию и что из этого вышло.
  7. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    буду в лед году на ТО спрошу насчет этого, хотя в принципе если чуток газ сильнее нажать то все ок и катится сама нормально вперед если отпустить газ без всяких вибраций
  8. joydealer
    9 июн 2012
    321
    Я это и имел ввиду. Не поможет. Проверено многократной адаптацией (шнурок есть, эксперименты ставлю часто ;)).
    Можно попробовать убрать обновленной прошивкой.
  9. Marineska
    Marineska Новичок
    5 май 2015
    17
    Прошивка появилась новая для коробки?
  10. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Сцепление под замену...
    Но так тоже можно ездить... Я через год только поменял... На гольфе вообще с этим 2 года ездил
  11. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    ух ты, заскочу к местным, пусть и мою посмотрят мож поменяют
  12. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Поменяли сцепление по кулансу. Теперь все ок.
  13. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    а я ездил, но машина была холодная и не воспроизвелось, взял тел манагера, договорились как появится созврнится на наличие свободного слота и подехать на горячую
  14. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Кстати вопрос к тем, кому тоже меняли сцепление. Как вела себя машина сразу после замены? Должно ли оно приработаться?
    И еще заметил у себя такую вещь: когда машина стоит, а коробка в N, то БЕЗ НАЖАТИЯ ТОРМОЗА R не включается, а D спокойно включается и машина начинает катиться? У всех так?
  15. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    у меня точно так же, походу это защита от дурака
  16. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    - С первой минуты все работало идеально. Посмотрел еще на регистраторе - мастер делал тестовую поездку, километра два.
  17. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    У кого - нибудь есть в холодную погоду при проезде рельсов/лежачих полицейских на холодной машине скрипы в подвеске (как старые рессоры) ? Что это может быть? У меня так с момента покупки (в жаркую погоду пропадает, когда прогревается тоже все тихо).
  18. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    на холодную лучше вообще ничего не слушать, многие машину погремушками становятся
  19. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Так скрипят втулки стабилизатора. Коробка ни при чем.
  20. Максим163
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Просто скрипа летом не было и после получаса езды он пропадает. Вот я и думаю, может что нибудь смазать?
