Коллективная претензия по качеству работы КПП S Tronic 7G (AUDI)
Тема в разделе "A3", создана пользователем senar, 14 мар 2013.
  1. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Изначально такого звука не было, но уже с месяца 4 иногда замечаю его. Гарантия заканчивается в ближайшие дни. С пол месяца назад ОД смотрели и сказали - подвеска в идеале.
  2. _Михалыч_
    _Михалыч_ Новичок
    26 окт 2015
    53
    A3 Sedan 8V 2014г.
    Катайся спокойно и не забивай себе голову. Хороший стук(скрип) всегда наружу вылезет ))
  3. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    такие же симптомы были, независимо от погоды слышно только на медленной скорости,при проезде неровностей,на что только не грешил)), в итоге на втором ТО,приговорили опору стойки(левую) жду когда позвонят)
  4. koshabak
    koshabak Новичок
    5 июл 2015
    26
    Похожая беда с вибрацией. Скажите, а у какого дилера меняли и насколько сложно их уговорить на куланс?:shock:
  5. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Все делал у официального дилера в своем городе. Насчет куланса никого не уговаривал, все сделали сами.
  6. ghostinside
    ghostinside Участник форума
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    сегодня у меня также диагностировали наконец-то вибрацию, замена сцепления за счет дилера
  7. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    С похолоданием эти звуки появляются всё чаще, я слышу уже каждый день. ОД говнюки, раз сказали, что подвеска в идеале. Нужно было старым проверенным методом: сначала в сторонний сервис на диагностику, потом с претензией к дилеру. Жаль, всего то проехал тысяч 27.
  8. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Периодически при резком отпускании педали газа, либо при легком торможении, в момент когда происходит переключения с 3 на 2 передачу иногда бывает не слабый пинок. Скажите, в данной коробке подобные проблемы решаются только капитальным ремонтом коробки, или есть вероятность перепрошить акпп и подобные проблемы могут исчезнуть?
  9. uro174
    uro174 Новичок
    23 авг 2015
    28
    А3/8V sb1,4 13г
    Сайлент-блоки. было такое, пробег 30ткм, поменяли все прошло.
  10. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    ну вот и мне поменяли сцепление, сразу все вибрации пропали
  11. Prapor199
    Prapor199 Новичок
    16 апр 2015
    23
    A3Sportback 1.4 09
    как я понимаю, сцепление по-любому убивается достаточно быстро, но при спокойной езде его хватает на подольше...
  12. ghostinside
    28 сен 2015
    152
    Краснодарский край
    Q5 2.0 2015
    должны были поставить уже модернизированное, фольц с 2014 перестал двать гарантию 5 лет на коробку, типа что то поменяли(вроде усиленное сцепление или хз что там) поидее проблема долдна исчезнуть
  13. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Особенность работы коробки...
    Нормальная особенность (если вспомнить как работает механика).
  14. Kate001
    Kate001 Новичок
    19 окт 2014
    5
    A3
    По этому поводу обновляли прошивку год назад - несколько помогло.
    После замены сцепления по гарантии опять появились сильные пинки. Сделали регулировку сцепления - стало значительно лучше.
  15. Gpomov
    Gpomov Новичок
    20 ноя 2015
    10
    А3/8P 1,4 АКПП 2010 год
    Добрый день, Всем.
    У меня образовалась проблема с моей Ауди.
    Машина АУДИ А3 13 года, кузов 8Р. пробег 47 тысяч
    Пару дней назад загорелась ошибка (РУль -оранжевый, ESP, CHEK- оранжевый, так же горит ошибка выхлопных газов) пропала задняя передача, на панели приборов где горит какая передача включена мигает постояяно R. В перед машина едет нормально. Возможность сделать диагностику пока нет, машина находится далеко от ближайшего дилера.
    Подскажите в чем проблема у меня, и могу ли я сам на ней доехать до официального дилера или вести на эвакуаторе, ехать 350 км.
  16. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    #756 Igor(ь), 20 ноя 2015
    Мехатроник накрылся. Можешь. Я смог. Сейчас поищу рассказ, как я ехал 200 км
  17. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
  18. Jovi
    Jovi Новичок
    21 ноя 2015
    5
    Поменяли по куланцу сцепление полтора года назад
    пробег 20к, загородная эксплуатация, практически без пробок
    проблем нет
    износ сцепления составил около 10%
  19. Dragonflayer
    Dragonflayer Участник форума
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    как Вы узнали про износ сцепления?
  20. Jovi
    Jovi Новичок
    21 ноя 2015
    5
    шнурком можно посмотреть положения штока в крайних положениях.
    их разница даст толщину сцепления
