Коллективная претензия по качеству работы КПП S Tronic 7G (AUDI)
Тема в разделе "A3", создана пользователем senar, 14 мар 2013.
  1. strel123
    strel123 Новичок
    28 ноя 2017
    1
    Ростовская обл.
    Други, прочитал почти всю ветку. Не нашел однозначного ответа на 2 вопроса:
    1. Могу ли я рассчитывать на ремонт мехатроника по куланс, если не обслуживался у ОД после окончания гарантии (А3 2013 г.в. 8V, 1.4 пробег сейчас 89000, а гарантия закончилась примерно на 60000 по сроку, пропущены два ТО у ОД, сделал в другом сервисе). ОД утверждает, что я получу отказ, т.к. не проходил последние 2 ТО у них.
    2. Какая все-таки гарантия на эту коробку? Когда покупал, продавец говорил что 5 лет на коробку, хотя в договоре этого нет. Сейчас, при обращении с поломкой, дилер подтвердил, что 5 лет гарантия только на коробки, которые стояли на моделях до 2013 г.в. А с 2013 якобы ставили другую коробка, модернизированную, на которую гарантия 2 года. Но в ветке я прочитал, что такая коробка стоит на А3 с 2014 года. Как проверить эту информацию? Где первоисточник? Если ОД пытается просто съехать, то как лучше поступить? Требовать запрос на куланс, несмотря на непройденные у них ТО?
  2. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    я чинил коробку бесплатно в постгарантийный период у у офдилера , хотя ТО у него уже не делал
  3. Qsunnx
    Qsunnx Новичок
    13 май 2014
    49
    A3
    Авто 13 г.в., менял по кулансу, правда ТО делаю у ОД.
    "Коробки модернизировали, все будет ок" <- через это проходят все :)
    Если ТО честно сделаны, но не у ОД, то вы можете рассчитывать на помощь марки.
  4. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Подскажите, начиная с какого года и до какого все эти проблемы с DSG?
  5. Exfos
    Exfos Новичок
    19 июл 2017
    16
    Иногда в ручном режиме в пробках, пытаюсь притормозить на первой передаче, не доконца остановившись отпускаю тормоз, и машина резко сама оч сильно газует, что аж приходится опять ее тормозом придерживать... Является ли это проблемой, или это норма для данной коробки? В чем проблема в мехатронике или в сцепе?
  6. Vit2003
    Vit2003 Новичок
    28 апр 2018
    1
    Кировская обл.
    Всем привет!
    Вот и я столкнулся с проблемой! Полгода назад меняли мехатроник на А3 2013 года по кулансу 100% за счет ОД и вот теперь такая же проблема, диагностика показала проблемы с мехатроником ( хотя к дилеру приехали с ошибкой CHECK INGINE) и вот теперь с меня требуют 100000 р. за ремонт, ссылаясь , что так как предыдущие работы были выполнены для меня бесплатно, то на них гарантия не распространяется.
    Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    Дайте совет?
  7. Purpleroby
    Purpleroby Новичок
    15 авг 2017
    37
    на октябрь 14го года действует гарантия 5 лет на сцепу?
  8. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    попробуйте к другому дилеру обратиться
  9. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    нет у ауди такой гарантии
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Все гарантии закончились в октябре 16-го:)
  11. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    но к дилеру обратиться стоит
    возможно полное или частичное возмещение суммы ремонта в рамках постгарантийного обслуживания ауди
  12. regionnord29
    regionnord29 Новичок
    10 мар 2014
    14
    TLC200
    Подскажите чем все закончилось? И сколько с вас взял дилер за диагностику ?
  13. regionnord29
    10 мар 2014
    14
    TLC200
    Други подскажите, машина 2012 год пробег 39000 крякнула коробка , все ТО у дилера, приехал на диагностику ( выкатили 6000р) и согласился, потом звонят что надо ещё что снять и удостовериться и это стоит 14000, Напоминает развод на денежку, но мастер говорит у них такой регламент . Буду просить чтобы отправили запрос на послегарантийную поддержку. Сообщите возможно ли ее получить, были ли случаи , ведь автомобилю 6 лет? Если нет , то смысл платить 14000 , может просто ехать в простой сервис и там ремонтировать.
  14. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    тут сложно посоветовать, вам решать
    я бы наверное заплатил и дожимал дилера, упирая на то что я хороший клиент, обслуга у дилера - весомый аргумент.
    Иначе ради чего вы столько лет ему деньги переплачивали?
  15. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    А-3 2013 года (все ТО у ОД), в июле прошлого (2017) года на пробеге 54 тысячи меняли по кулансу сцепление.
    В прошлое воскресенье машина опять "отказалась" ехать, в среду отвез на эвакуаторе к ОД, диагностировали неисправность сцепления (прошло с прошлой замены 11,5 месяцев и 14500 км пробега).
    Вчера позвонили, сказали что "Ауди" согласовал повторную замену сцепления по кулансу.
    Но я думаю, что вероятно сцепление умерло не само по себе, а как то это связано с мехатроником или еще чем то...
    На мое предложение поменять сразу "все" или коробку ОД отказался, с мотивацией: если замена сцепления не поможет - будут дальше разбираться и при необходимости согласовывать ремонтные работы с производителем.
    Вопрос:
    - по какой причине может менее чем за год и небольшой пробег навернуться сцепление?
    - было у кого-то что-то подобное?
  16. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    351
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    Много пробок, буксовали, да все что угодно. На первом А3 седане - 1.4, я поменял сцепление на 10т и на 20т, так что - лотерея. (далее отездил 17т и проблем не было)
    Иногда говорят - что могут что-то закосячитт при установке / адаптации, но точной инфы нет...
  17. regionnord29
    10 мар 2014
    14
    TLC200
  18. regionnord29
    10 мар 2014
    14
    TLC200
    И вот чудо сегодня забрал свой авто: итог 3 месячного общения с службой поддержки Ауди.ру. Коробку поменяли целиком на новую с поддержкой импортера 85% , те за все про все я заплатил 60700руб. Говорят что поставили коробку самой последней модификации . Так как мое участие предпологало 15% , то Гарантия 2 года. Вообщем остался доволен что проблема решилась.
  19. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    поздравляю. хоть сумма тоже не такая уж малая
    это сколько коробка в сборе?
  20. regionnord29
    10 мар 2014
    14
    TLC200
    Около 400000 похоже, по Автодоку посмотрел ,такая стоит 385000.
