Вот такие лошки на таганке , на варшавке и на западе - не видят очипованность - а в других местах видят. Очипованность нереально увидеть сотрудникам дилерского центра . Потому что изменения делаются на стоковых мозгах. Блин вот второй человек говорит про коробку а на западе ничего не знают. Завтра наберу им!
Гмм, как это не возможно увидить? На машинах с 05года, которые шьются через диагностический разъем вот таккая хрень видна, если VASом подключишься: До программирования, блок девственный, никогда не перешивался. Flash Status Programming Attempts: 0 Successful Attempts: 0 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000001 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: 00.00.00 После программирования Flash Status Programming Attempts: 1 Successful Attempts: 1 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 15243 264 00191 Flash Date: 08.04.09 При этом виден номер прибора, с помощью чего шились-и в случае не официалов, это будет левый номер.
я сам сильно не понимаю но инженер сказал что если очиповано то новая прошивка не встанет так задумано может конечно он так прикалывается)))) в понедельник отдам во вторник расскажу чем закончится)))
На автомобилях Audi RS6 определённого периода изготовления дополнительный насос для контура охлаждения коробки передач мог оказаться деактивированным. Это может приводить к преждевременному отключению климатической установки, а также к снижению мощности и крутящего момента двигателя.
