Комфортное открывание багажника А4 В7
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем paranoic, 24 апр 2011.
  1. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Всем привет, кто подскажет?
    поставил себе все тоже самое, кроме аммортов, их поставил не родные, а ""Lesjofors81 042 32 Пружина газовая крышки багажника"" (брал комлпктом с рук), и крышка нифика не открывается сама, а просто чуть приоткрывается, но если убрать обшивку крышки, то она не просто открывается, она практически катапультируется на капот (благо ее сдерживают петли) и в конце не останавливается,
    так вот, вопрос, если поменять аммы на ориджинал будет все это работать?
    аммы щас не дешевые, если не будут то смысл заморачиваться
    или у кого есть такой комплект рабочий, и кто живет в МСК на востоке, может попробовать поменять аммы для проверки!?!
    всем заранее спасибо за ответы
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    неужели обшивка так много весит?)
    у меня стоят наверное оригинал, ничего не менял... если открываю с руки сильно, то в конце они тормозят крышку. думаю это фишка оригинала.
    п.с. данную фишку не ставил, просто описываю работу аммортов своих.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    имхо смысл аммортов как раз замедлять движение. если они не держат, значит убитые или просто говенные. поэтому их и продали.
  4. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    обшивка + знак аварийки
  5. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    спасибо, буду менять, щас с морозами вообще каменные стали
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    а, точно) просто у меня родного там нет :(
    ну что ребят, кто еще ставил? все работает?
    стоит весной мутить?)
  7. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    поменяю аммы - отпишусь
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    кстати что там с ценой вопроса?
    сейчас глянул цены на нужные детальки из шапки и ужаснулся))
    комплект выйдет около 15 килорублей?)) не хило)
  9. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    :lol:
    я за 5 с рук ухватил, но вот с аммами засада, надо новые брать
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    повезло...
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    поменял, как теперь стало?)
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    поменял авто - не помогло, как багажник не открывался, так и не открывается
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    понятно. я так хочу подсветку дверей, но всё не могу её сделать - наверно, тоже машину поменяю
    :D
  14. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    покупай комплект, как потеплеет поставим :engineer:
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть такие петли, скоро буду ставить. А родные аморты, что вообще ни как:shock:
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Петли эти чем отличаются от обычных? Только наличием грюка под пружину?или совсем другие?
  17. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    родные не имеют силы толчка как комфортные у них целиндыр длинше намного принцип работы другой и толкать и замедлять при конечном открытии физику не наееее ш петли не помню точно крюками фото есть в теме они маленько другие
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :nod:Да, уже сравнил.
    P.S. Купил новые.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Я про то , что из обычных петли эти не получится соорудить?
  20. ukka
    ukka Новичок
    10 мар 2017
    2
    Audi A4 (B6) 1.8TQ
    #220 ukka, 10 мар 2017
    прикупил данный комплектик, все как у автора в топике, сейчас пока холодно на улице, чуть потеплеет - поставлю. Насчет покраски - стоит ли заморачиваться? вроде бы оцинкованные петли сами по себе - гнить не должны, да и эстетическая сторона вопроса, который хранится под багажником, не особо затрагивает душу.
    Машина кузов B6 кстати, отдал при текущем курсе евро - 11 тыс., заказ ждал месяц где-то
    П.С. все-таки загрунтовал, покрасил затем в черный цвет (грунтовка и краска из баллончиков), замену делал самостоятельно, заняло 30 минут. Главное придерживать капот во время замены петли, чтобы острый край не повредил крыло, за данное предупреждение респект автору! Больше времени провозился с установкой зазоров багажника, но в целом ничего сложного нет. С таким багажником реально чувствуешь себя человеком, оно того стоит!
