Почитал еще раз, посмотрел видео, здорово открывается ps с раскладывающийся таким же образом диван нельзя придумать?
На авант! Как незнаю просто попалось))) http://www.youtube.com/watch?v=QMWJIXPD8z0&feature=player_embedded
Это видео я размещал ранее. Повторюсь, комменты у одного из видео, гласят о том что нужно использовать амморы от С5 и какие-то пружины ссылка есть. Нужен доброволец!
Это видео я размещал ранее. Повторюсь, комменты у одного из видео, гласят о том что нужно использовать амморы от С5 и какие-то пружины ссылка есть. В моем случае с А6 пружинки не вставить, точнее не одеть! Шток амортизатора при закрытии скрывается целиком! А пружинки одеваются именно на него!
раз тема ожила, напомню свой вопрос если с кнопки багажник не открывается, есть ли смысл делать такое? что-нибудь облегчит/улучшит? не открывается с кнопки - в смысле не поднимается. но кнопка на ключе есть, она снимает с сигналки, можно открыть багажник рукой когда двери останутся заблокированы.
Спасибо!!! Заметил, что с холодами конструкция стала работать через раз...то ли Аммо застывают, то ли ледяные наросты добавляют вес (у меня ещё и спойлер стоит)...когда отогреваются, то все нормализуется. Может со спойлером нужны другие амортизаторы.?
Для Valikot: Если с кнопки багажник не отщёлкивается, то и открываться крышка не будет...но с этой конструкцией багажник станет значительно легче открываться ( рукой приоткрыл, а дальше она, крышка, сама пойдёт) . Но надо это или нет, решать тебе.
Для В6 есть аммо 8E5827552B для крышки со спойлером. Себе заказывал, они на 10 н/м мощнее, но пришли бракованные, не держали не фига((. Поэтому судить о эффективности установки не могу((( При морозе так же стало плохо открываться(((
Крышка поднималась с заметным усилием только вручную, а опускалась очень легко, практически под собственным весом.
