Комфортное открывание багажника А4 В7
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем paranoic, 24 апр 2011.
  1. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    А крышка после апгрейда закрывается с помощью ручки с внутренней стороны так же, как и раньше? т.к. тянешь за ручку крышку вниз, а она сама по инерции долетает до низу и захлопывается. т.е. прижимать ее сверху не нужно?
  2. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Смотря как тянуть...Закрываться стала тяжелее, я прижимаю...
  3. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    а в чем тогда плюс от открывания не пачкая рук, если для закрытия нужно приложиться пятерней к грязной крышке, тем более сверху :shock:
  4. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Хук слева :nod:
  5. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Это один из минусов.
    Плюс в следующем, если вы с кучей пакетов подходите к машине, и чтобы открыть багажник нужно поставить пакеты на землю, а с заветной кнопкой, ваши пакеты сразу попадут в багажник и не придется их пачкать и нести грязные пакеты в дом, а если на улице сыро.
  6. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    У меня спойлер стоит, а он сверху не загрязняется..
  7. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    На B8 в базе такая крышка багажника, только что проверил, закрыть с помощью внутренней ручки конечно можно, но махнуть нужно весьма резко.
  8. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Интересно на мою можно замутить?:)
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У друга Б8, там крышка вообще, при открывании вверх, просто стреляет, мне все время кажется, что вот вот оторвется :)
    Как в б7 мне больше нравиться) когда почти в конце останавливается и медленно откидывается.
  10. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    шикарно =) спасибо за инстркуцию, через неделю будем другу ставить, для пробы
  11. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    согласен, ситуаций таких было море =)
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Не вижу плюса. Чтобы нажать на заветную кнопочку, надо сначала ключ из кармана достать, а для этого надо пакеты поставить. Понты. и уже 7500, но прикольно:)
  13. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    ))) Все пакеты в одну руку, а свободной рукой залезть в карман и нажать, делов на 3 сек, рука не отвалится. Или заранее вложить ключ в удобную руку вместе с пакетами, как вариант. Но это я не к тому, по вашему во всяких A8 или Q7 эта функция бесполезна, в заказе они намного дороже стоят нежели 7500?
    У меня на аванте бюджет меньше, по расчетам)))еще не делал, пока есть куда руки приложить.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тогда зачем открывать кнопкой и потом пачкать руки о крышку багажника (когда закрываешь), если рука свободна?
  15. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    все равно молодец что доработал и установил данную опцию на авто +
  16. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Я руки пачкать не буду, у меня авант, и крышка намного тяжелее.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    погодь, я немного не понял.
    Если пружинам хватает сил с нуля (а это сложнее) поднять твою крышку, то почему им не хватает сил когда ты кинул дверь вниз, чтобы ее остановить и обратно вверх?
  18. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    а на В6 встает?
    тему всю не читал...:shuffle:
  19. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Встает
  20. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Физика школа. При открытии крышки: вверх работает одна сила от пружин+амортизаторов, вниз - сила тяжести.
    При закрытии: вверх сила от амортизаторов, вниз сила тяжести + инерции, с которой я потяну вниз и вовремя отпущу.
