Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда кстати заметил ещё одну особенность - когда на холодную заводишь машину - из выхлопной запах идет как будто краску жгут и так пока не прогреется
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Привет Роман! Андрей прав насчёт забитого катализатора. Так мне кажется. Сувж Дмитрий.
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Значится так... Рассказываю все по-порядку. Приехал на сервис к проверенным людям - первое что сделали опросили комп - ошибки те же (расходомер, обе лямбды). Особенно напрягли показания от расходомера - то неправдоподно малые значения, то слишком большие. Поставили новый (со склада позаимствовали) показания те же. Проверили лямбды - рабочие. Второе проверили на герметичность все патрубки через дымогенератор - все Ок! Третье - проверили все контакты - везде все ок! Короче остался только дроссель - сняли его, промыли, высушили, поставили на место, сделали адаптацию. И расходомер стал выдавать нормальные параметры... По пути домой ошибка больше не возникала - буду наблюдать дальше. Возможно что дело было в загрязненной дросельной заслонке.
