компрессия движка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Леха 53-178, 6 мар 2013.
  1. дмитрий 100/44 85
    дмитрий 100/44 85 Новичок
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    Mopisan-MP-1229-11- заказывал в EMEXe
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    С какого перепугу?
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Больше.. меньше.. - не важно. Главное, чтобы разброс показаний между цилиндрами не был большим. 3 очка и более - капталить!
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    в цилиндры будет меньше воздуха поступать,а вообще гугл знает много
    mikrosem разброс по котлам не больше 1очкаКГ
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    Почему это?
    Гугл много чего знает и не знает. Вы мне объясните.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    потому что заслонка закрыта,ты как не верующий в то,что люди говорят, можешь проверить:D
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    #27 Geka, 8 мар 2013
    Как это закрыта? А педаль газа для чего? Ещё раз повторю вопрос если не понятно - для чего нужно или не нужно выкручивать ВСЕ свечи при замере компрессии?
    Бабки на базаре тоже много о чём говорят, только в основном сплетни.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а при чём тут свечи и то что я писал про замер с закрытой заслонкой и меньший показатель при этом
    а свечи выкручивают.что бы двигу легче было крутиться И что бы не было косяка если вдруг пробита прокладка между двух котлов
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Geka мой косяк я про заслонку и про замер,я не правильно твой пост прочитал(на 1стр),но зачем выкручивать выше написал
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    Это?
    Так почему будет или не будет меньше поступать воздуха? Что ему не даст поступать?
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не. это
    НАПИСАЛ ЖЕ МОЙ КОСЯК НЕ ТАК ПРОЧЁЛ
  12. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    У меня разница в 2, и ниче - работает хорошо. Даже где-то в мануале видел, что допустимо до 2.
    p.s. Масло не ест.
  13. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Кольца на 4 поршня тыща рупий?!?!?! А фирма какая?
    Дим, будь добр, распиши тогда какие вообще фирмы запчастей использовал. Будет интересно...
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я кольца(1500р) и вкладыши брал кольбеншмид
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    Я брал какие то дешовые, к сожалению не помню фирму, но народ здесь говорил что хорошие. Белые пакетики с синими мелкими надписями, в гараже лежат, надо глянуть. Но не суть, стоили они 1250р на 5 котлов, прошли они уже у меня больше 100 тыс, масло движок не ест вообще., причём двигатель не точился, я тупо поменял кольца.
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Хм... Как я слышал мнения бывалих, как раз таки поршня можно взять не дорогие, а на кольцах экономить нельзя.
    Geka будет время, посмотри название фирмы.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.541
    Ок. Обязательно гляну и отпишусь. но смысла в этом нет. Я их брал лет 8 назад, качество, как понимаешь, меняется. И меняется буквально раз в год- пол года. Посему и говорю - тема по производителям запчастей бред. А люди, к сожалению ведутся.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Капиталил дизеля брал поршня Турецкие Мописан , а кольца Колбиншмит прошли тыс 200 проблем нет . Поршня стоили 2000 кольца около 1500 на 4 котла .
  19. дмитрий 100/44 85
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    Kolbenschmidt -800001043050-кольца
  20. дмитрий 100/44 85
    7 фев 2012
    66
    100/44 1.8 ds 85
    1)компелкт прокладок ДВС goetz
    2)комплект поршней mopisan
    3) вкладиши покругу ne
    4)втулки пром вала Glyco
    4)гидрики ina
    5)кольца ks
    6)сцепление LUK
    7)болты ГБЦ Elring
    8)ремень ГРМ gates
    9)ролик ГРМ SKF
