Компрессия на 2.5 TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 14 мар 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Да нет парни родственик её хочет всё таки завести!!!!??? Что я сомневаюсь??? Говорит заведу и залью всякую химию типа раскоксовыватель поршневых колец, присадку для увиличения компрессии и на авторынок!!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    13-14 бар - мертвый движек, кольца и стенки цилиндров давно съело...
    на масляной пленке ездит
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Вот кому-то подарок будет :thumbup:
    UTUG прав. Химией его уже не спасти, хотя бы кольца поменять без расточки. До рынка доехать хватит.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    max_r кольца менял без расточки :nod::hi:.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно еще раз перемерить компрессию на теплом моторе (блин, если заведется :shock:) с маслом.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я свой старый АФБ в таком состоянии и купил, явно с новыми кольцами, хватило на 5-10 тыс км и каюк, овощь...
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну Макс вроде давно ездит, не жалуется. Может, левые кольца тебе поставили? Если левые вообще существуют.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    надо смотреть по износу... новых колец на изношенном цилиндре хватит на 5-10 тык ( не первый раз слышу, сам чуть не продал авто так..). Если кольца сели из-за перегрева, то спасет просто их замена и... опять как молодой (это если перегородки в поршнях не осыпались).
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хон есть, новые кольца выживут
    хона нет, сотрутся быстро, смазки нет
    хон - это перекрестные царапинки для смазки
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000000000000 :thumbup:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аргументировал :nod:.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лучше даже не царапинки, а микроканавки глубиной 0.05 мм, по которым "течет" смазка
    нет канавок - нет смазки - быстрейшая смерть поршневой
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, у Макса хон сохранился, а кольца подкачали. Как такое возможно? Если уж износ, то без разбору и беспощадный.. Что, хон более живучий за кольца?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не знаю, я не моторист, я теоретик :))))
    и немножко практик
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как в сказке про дуб и про хрен...дуб хреновый ....а хрен дубовый...:D
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :cool:
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а как же хадо и чудо порошек которые полируют все и вся??? в т.ч. и хон поршней? от чего же тогда их выгода и здоровье мотора?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нифига, не так. Присадка не восстановит стертый металл. Она аля снижает трение, чтобы неизношенный металл скользил лучше.
  19. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Да вот и именно что вскрывать и смотреть дороговато выходит!!! Капиталить двс за работу в раёне 30000р просят, и железки не оригенал в раёне 30000р + ещё прокладки всякие за одно и вкладыши вот и выходит под 70000р прощё контракный взять 2000$ Просят с Питера приволокут!
  20. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    За место АКЕ Что можно воткнуть????
