Q7 4L Компрессия в цилиндрах TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем pahasaper, 28 июл 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот это:
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #22 Balbes_, 30 июл 2013
    Во, мужики сами моторы меняют, а я тут, Balbes, советовать взялся... :)
    Сугубо ИМХО, если бы была такая проблема, что бы пытался сделать сам:
    1. Убедиться, что "белый дым" не является результатом попадания ОЖ в цилиндр (-ы) или, банально, конденсата, а есть результат не сгоревшей саляры.
    2. Убедиться в реальных значениях компрессии (по всем цилиндрам, оценить разброс).
    3. Снять стандартные логи по форсункам 013, 014, 072..077 (078 и 079 ?) (напишите марку мотора, год, пробег, что делалось по движку, а то даже неизвестно, какая машинка...)
    4. Возможно, так же снять стандартные логи мотора по группам 003-010-011, 041-008-003.
    5. И, скорее всего, самое правильное: в разделе "Ремонт ауди" - "Дизельные двигатели" создать свою тему и описать подробно существо проблемы. Там регулярно присутствуют реальные мотористы, думаю, быстрее помогут правильным советом.
    Лично я, за неисправность форс... или смещение впрыска из-за вытяжки цепей...
    Про возможные "малые обороты стартера" влияющие на запуск у CR мнения не разделяю, т.к. в "контролях" нет ограничения на количество оборотов при запуске. Если есть синхронизация, управление на форсу будет после 2-х оборотов КВ. Если есть компрессия и все нормально с топливной, взрыв (воспламенение) в цилиндре будет при любых малых оборотах стартера, хотя практика форумчан по замене стартера это опровергает... Знатоки поправят, еже ли чО...
  3. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Блин, у меня вообще постоянно слабые обороты стартера, но заводится сразу! И аккум менял, и провод массы! Толку нет! Стартер пока не менял, но думаю пока и не буду
  4. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    то есть, я понимаю так, что проблемка такая есть у многих, а её причина может быть разной. есть кто-то кто эту заморочку решил на собственном авто?
  5. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    а АКБ прописывал?
  6. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Прописка акб тут не причем! Еще раз говорю, форсунка мозг выносит! Диагностика не определит, она работает но не на всех режимах!
  7. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    #27 Светофор, 31 июл 2013
    Диагностируй форсы в разных режимах
  8. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А может и стружкой забило, скоро вообще не заведется
  9. 16Ruslan
    16Ruslan Участник форума
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    А вот теперь еще одно: с утра нажимаю педаль тормоза ( уже 2 дня подряд) и сразу завожу - "без свечей" так сказать. Заводится через 2 сек. и без белого дыма. Как писалось выше попробую поменять на выходных оба датчика ОЖ. Может и у меня так же пропадёт проблема.
    И там же сниму все показания ( логи и т.д.) и ОБЯЗАТЕЛЬНО компрессию по всем цилиндрам. Только теперь в другом сервисе. )))
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
  11. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    072 8,6,0
    073 -2,0,0
    074 -2,0,0
    075 2,0,0
    076 18,14,0
    077 4,0,0
    013 0.05 -0.38 -0.66
    014 0.28 0.85 0.14
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    норма
  13. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Вот некоторые итоги недели: .... все равно каждое утро заводится ОЧЕНЬ ДОЛГО!
    Поменял оба датчика температуры. НИЧЕГО не произошло. С утра опять же долго и белый дым. Машина поработала 2 минуты и заглушил. Через 1,5 часа пришел и опять заводил долго ( чуть меньше чем с самого утра) но картина та же - белый дым. ( про "не держащую" форсунку думаю тему можно отмести т.к. за 1,5 часа налить в цилиндр не могло )
    Заехал к официалам. Говорят или регулятор давления или ТНВД ( внутри данной модели стоит подкачивающий насос и он не работает должным образом) ....ваше мнение товарищи ... неужели все настолько грустно??????????????
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7952709&postcount=10
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Парни , ждём, сейчас программно изменим температурупо включениям свечей накалаивания и посмотрим. У меня такая же проблемма, в субботу на улице было +10 градусов заводилась очень долго, в воскресенье был +21 градус тоже самое. Сегодня с пол оборота завелась.. На улице было +15))
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А как можно программно изменить условия по работе свечей??? :confused:
    Читал что при ниже +8 свечи работают, а если теплее то не включаются. Выход один мудрить, обмануть датчик температуры OЖ двигателя G62..... параллельно ставить нужное сопративление 6-8 кОм вместо датчика (имитация 0 градусов цельсия. Но это порнуха....или как то заставить всегда включаться реле свечей накала J52)
    Вот тут немного есть информации http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12827.html#1:
    012 Система предпускового подогрева
    1) Статус системы накаливания
    0 0 0 0 0 0 0 0 ожидание температуры ОЖ
    0 0 0 0 0 0 0 1 Ожидание команды на пуск
    0 0 0 1 0 0 0 0 Предварительный подогрев
    0 1 0 1 0 0 0 0 Без предварительного подогрева
    1 0 1 1 0 0 0 0 Дополнительный подогрев
    1 1 0 0 0 0 0 0 Отсутствие подогрева при запуске
    1 1 1 1 0 0 0 0 Промежуточный подогрев
    0 0 1 1 0 0 0 0 Подготовительный подогрев
    0 1 1 1 0 0 0 0 Пусковой подогрев
    1 0 1 1 0 0 0 1 Ожидание дополнительного подогрева
    1 1 0 1 0 0 0 0 Отсутствие дополнительного подогрева
    1 1 1 1 0 0 0 1 Ожидание промежуточного подогрева
    1 1 1 1 1 1 1 1 Отсутствие подогрева
    2) Время предварительного подогрева
    [с]
    3) Напряжение бортовой сети
    [В]
    4) Температура охлаждающей жидкости
    [°C]
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я буду программно у себя менять температуру )))
    дайте пару дней ))
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Скрестили пальчики и поплевали через плечо...
  19. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Мне кажется что программно изменить то можно ...только это самообман. Проблема то не уйдет. Авто должно работать и без шаманства )))
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это проблема BUG как я понял ...... у Вас у всех именно он :shock:
