Q7 4L Компрессия в цилиндрах TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем pahasaper, 28 июл 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так это только Ратков может сделать? Или каждый с помощью "шнурка"?
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Только Ratkov :)
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что показывает компрессия по цилиндрам?
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    130 000 пробега.. Даже заморачиваться не буду..
  5. 16Ruslan
    16Ruslan Участник форума
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Я думаю это проблема авто с пробегом ( мне кажется у меня именно так ) ... чуть ниже компрессия + стартер чуть не докручивает + форсунка или две "не дорабатывают" = проблема заводки на холодную ... Форсунку поменяю (ту что хуже всех) + присадки какие нить для чистки клапанов + свечи накала новые ( уже поставил) + стартер снять и "обслужить" . И масло как вариант залить 5w40 ... и наверное это компенсирует все маленькие минусы машины 2008 г.
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ребята,для дизеля пробег в 150 000 км это считай что только обкатку прошла))), у меня была а6 4F 2006 года выпуска, так у неё пробег был под 400 000 км, никакого жора масла и в помине небыло, запускалась с пол оборота что холодную что на горячую..
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда поясни, в чем смысл включения свечей при + температуре?
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Обясню,где то какой то глюк,я решил его обойти таким образом )))
    Моё дело не правда ли ? Кто хочет пускай пребирают моторы))).
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Что у BUGа есть такой глюк это точно.....
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    НЕ верно .... ИМХО
    У Ленки (BUG) если будет такой глюк найдем в чем проблема :) но пока у неё тьфу тьфу вроде все нормуль .... а у меня CASA :)
  11. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Всем привет. Проблема моя так и не решилась ...поменял 5 тую форсунку. Заодно и прописал заново остальные.
    Было так перед заменой:
    072 2,6,0
    073 0,0,0
    074 0,0,0
    075 2,0,0
    076 20,4,0
    077 4,0,0
    С утра крутим так же бодро и долго )))) ...завтра по новой компрессию сниму. Ну что еще осталось кроме капиталки? ))))
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А после?
    ЕГР.
  13. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    а "после" еще не снимал ... сниму завтра-послезавтра. Пока успел поменять и прописать заново. Скоро картина будет полной.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    форсунку меняли шайба с прогаром была?
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как продвигается отчет по решению BUG проблемы???? :hi:
    Это намек где копать??? :). :shock:
  16. fila 1977
    fila 1977 Участник форума
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    Попробуй форсунки проверить на слив...в обратку..
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Картина будет полной? Ну, да... :shock:
    Полной, и то, только в небольшой части, картина будет только тогда, когда ты сделаешь НОРМАЛЬНЫЕ тесты как отдельно форсунок, так и всей топливной на своем авто... По результатам, сделаешь выводы и... пойдешь копать дальше.
    А так, это "угадайка"
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Времени нет .... в личку напишу
  19. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Нет. шайба была без прогара.
    тесты на слив хорошие. 0
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В смысле "хорошие. 0". Поясни?
