Q7 4L Компрессия в цилиндрах TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем pahasaper, 28 июл 2013.
  1. 16Ruslan
    16Ruslan Участник форума
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    а что прояснится то? )))
  2. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    прошивка может помочь?
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Есть у тебя компрессия или нет...
  4. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Всем доброго вечера! Машина стояла два дня. Крутил сегодня сек 30. С перерывами 5 сек. Долго вообщем. И вот что заметил.... кручу долго при этом не заводится, а дымок валит прилично... и хороший такой плевок дыма после того как завелась.
    Я немного не пойму - откуда дым если авто не завелось?
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Берешь баночку с солярой и ставишь на плиту (...или костерок) и смотришь, что происходит при нагревании. Видишь, обильное выделение сначала белесого, а потом, по мере нагревания, белесо-темного дыма..., а саляра при этом еще и не воспламенилась...
    Теперь скажи - сам-то ты какой вывод делаешь из своих наблюдений за таким запуском авто?
  6. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    всем привет. забрал я свою машинку с сервиса. мастер проверил и форсунки- отклонения допустимые. и датчик накала свечей-вроде тоже нормуль, и давление в рампе-нормальное. а компрессии как не было так и нет(18). залез посмотреть камерой во внутрь-говорит на клапанах нагар есть, но ровный слой, не критично. сделал вывод вскрытие покажет. вот сейчас не знаю: поставить новый стартер и посмотреть что изменится, люди пишут что помогает, или уже вскрывать через неделю движку и смотреть что там...:confused:
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На всех 6 горшках?
    18 - это мертвая машина... Как же ты заводишься?
  8. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Если на слух хоть иногда замечаешь разные обороты стартера при запуске, есть смысл начать "опыты" именно с него. У меня то бодро крутил,то не очень, но когда я заменил стартер - я понял что то что тогда для меня было бодро уже было не очень:D Когда сравнивал на слух обороты стартера на ку и на х5, х5 явно крутил быстрее. Думал может особенности авто, но после замены убедился - особенностей нет, рабочий стартер крутит одинаково и на ку и на х5. Так что посравнивай с другими похожими авто...
    Измерять компрессию дизельного двигателя можно только при нормальной работе стартера! Если он не дает нужную мощность, то и компрессия будет серьезно занижена!
  9. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Заменил стартер и случилось чудо ,все проблемы исчезли с долгой утренней прокруткой в теплую погоду, с клубами дыма, единственное о чем жалею так о том что не заменил его намного раньше.
  10. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    :D:D:D Та же песня: поменял аккум, поставил три доп. массы, снял и продиагностировал стартер (сказали что он в идеале), мерили компрессию и давление в системе... Короче расходов рублей на 20. Потом решил все-таки поставить новый стартер и вуаля. Уже почти год (в том числе зиму) не знаю этой проблемы...:rock:
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Всем уже об этом говорили!! Во первых - установка доп. массы. Во вторых - замена сдохшего стартера....внимательно читать (слушать) надо :ded:
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    А зачем три???
  13. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    +1000!!!! Мы не ищем легких путей :laugh:
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    :beer:
  15. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Кашу маслом не испортишь!:lol: Потом две лишних убрал... Сейчас родной провод массы (новый:)) + один дополнительный, хотя он и не нужен...
  16. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    Заказал 2 насоса топливных в бак .... поменяю на след.недели. Если не поможет куплю все таки стартер ))
  17. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если вообще ничего не поможет , приезжайте к нам, вылечим Вашу машинку.
  18. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    если до 12 -14 сентября не вылечусь .... приеду обязательно. )))
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Я бы сказал "Кушку массой не испортишь" :lol:
  20. 16Ruslan
    20 мар 2012
    141
    Audi A7 2.8
    #120 16Ruslan, 5 сен 2013
    Промежуточные итоги. Вспомним старое:
    БЫЛО:
    072 8,6,0
    073 -2,0,0
    074 -2,0,0
    075 2,0,0
    076 18,14,0
    077 4,0,0
    013 0.05 -0.38 -0.66
    014 0.28 0.85 0.14
    СТАЛО: "после замены форсунки №5 на новую и прожига 2 баков присадок и т.д. химия )) "
    72 2 0 0
    73 0 0 0
    74 0 0 0
    75 10 0 0
    76 -2 -6 0
    77 0 0 0
    013 0.85 -0.56 -0.09
    014 0.05 -0.71 0.47
    + сегодня поменял 2 топливных насоса. Посоветовал одноклубник с похожей проблемой которую решили "гансы" таким путем. Завтра и 2 послед.утра буду наблюдать. Отпишу результаты.
    А по выше описанным данным есть что сказать?
