A6 C5 Компрессия в цилиндрах
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RUPRESNYIG, 27 май 2011.
  1. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    вы мерили хоть раз компрессию на новых авто
  2. Konstantinn
    Konstantinn Новичок
    23 июл 2012
    48
    A6 1.8T 99г.
    доброго времени суток))кто нибудь в курсе какая компрессия с завода на двигателе 1.8 турбо anb?недавно меряли на сто,в двух цилиндрах 10.8 а в двух около 10.2,причём в последних двух сказали набивалось значение долго.сказали менять маслосъёмные кольца,колпачки,все прокладки,вкладыши шатунные.кто что знает по этому поводу??
  3. Konstantinn
    Konstantinn Новичок
    23 июл 2012
    48
    A6 1.8T 99г.
    работает двигатель нормально,заводится отлично,тяга нормальная
  4. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    Наличие компресии не всегда указывает на отсутствие проблем. если долго набирает, то это в 99% указывает не на маслосьёмку а на клапана. Вкладыши к компрессии отношения как бы не имеют, по поводу маслосьёмки- когда заляжет, и когда масло льёт обвалом через сальники, то в этих цилиндрах свеча в масляном нагаре а компрессия выше чем в нормальном цилиндре( масло уплотняет) . Правда от кокса могут подвисать клапана , тогда будет потеря динамики. Вроде так на всех авто это выглядит. ауди не исключение.
  5. Konstantinn
    Konstantinn Новичок
    23 июл 2012
    48
    A6 1.8T 99г.
    вкладыши да)их сказали поменять до кучи раз такое дело.а про клапана вообще ничё не сказали,хреново если так..
  6. Konstantinn
    Konstantinn Новичок
    23 июл 2012
    48
    A6 1.8T 99г.
    на другом сто перемеряли сказали всё ок,и сразу всё набилось,в первом на горячую меряли
  7. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    Так вот господа, отпишу хоть и позновато, но многим будет полезно!
    В общем проблема была не в двигле, смотрели все в том числе топливную рампу- выяснили, ссыт форсунка 5 цилиндра- замерели цешкой - КЗ! Начали копать проводку дошли по шлейфу до мозгов, мозги в стальной коробке с само срывающими болтами, при излечении из посадочного места обнаружили под мозгами пучок проводов из моторного отсека ( в т.ч. и питание мозга) так вот в этом пучке был оголенный провод ( термоусадка слезла) замерели его- дает 12В! Короче он давал на корпус мозга 12В! Мозг на хер отключил форсунку 5 цилиндра и работал по аварийной программе, за изолировали провод- потерли ошибки и все заработала!
    Вывод- боритесь до конца, выясняйте причину проблемы со всех сторон, пере брать двигло всегда успеете! Всем удачи на дорогах!
  8. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Поздравления что обошлось так сказать легким испугом:thumbup:
  9. oleg068
    oleg068 Новичок
    15 июл 2009
    54
    ауди А-6 2.4 МКПП
    И че из-за этого компресии не было в 5-ом цилиндре ?
  10. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Всем добрый день! Подскажите, какая минимальная и оптимальная компрессия должна быть в движке 2.4 AGA, Ауди А6 1998 г.в. и какая максимально допустимая разница между цилиндрами?
  11. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    И че бензином масло смыло и не было!
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Как и во всех бензиновых, атмосферных моторах.
    В идеале 12-13 Очков.
    Ездить будет и при 8-10.
    Разбежка между котлами, не более 1 единицы.
    Т.е. может быть везде по 8, работать будет ровно, но расход будет большой.
  13. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Спасибо!
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    а если компрессия 5 9 9 9 7 9, масло не ест, что можно предположить?
  15. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #55 Алексей_100_AAH, 15 июл 2013
    можно предположить, что такие низкие показания связаны с дефектами ГБЦ, может с дефектами ЦПГ, может и то и то....
    можно "по старинке" шприцануть котлы маслом и провести повторный замер, если значительного роста не увидите - 99% головы нужно ремонтировать и стоит начать с них...а дальше как обычно - вскрытие покажет
  16. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    компрессия это не показатель...
  17. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Приветствую. В поисках мытарствах стука-цокота решил померить компрессию. Получилось так - 14 очков в пяти цилиндрах и 12 в третьем. Как расценить? Свечи без черного нагара, все сухие белесоватые. Компрессию набирает бодро, с первого качка сразу 10-11 очков, лишь третий цилиндр чуть неохотней, около 8-9 с первого качка. Что можно сказать по этим косвенным признакам в целом.
  18. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #58 The Stig, 5 июн 2014
    наверное так никто не скажет. методом исключения можно сориентироваться. дедовским методом залить немного масла в третий цилиндр, но обязательно меньше объёма камеры сгорания. думаю грамм 15-20 хватит. и снова померять компрессию. если возрастет, то низ придётся разбирать, если почти не возрастёт, то можно решить работами по верху. осмотреть распредвалы, гидрокомпенсаторы, если надо снять гбц притереть клапана и сделать всё, что этому сопутствует(направляющие клапанов, сёдла). Проверить/выставить фазы грм. единственное, наверное не желательно лить масло если ещё стоят катализаторы.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут нет пониженной компрессии, скорее завышенная. В связи с чем сыр бор?
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    интересное мнение. просто у меня везде около 12 было при последнем замере пару лет назад. в одном было 11.4. сейчас не знаю сколько, но тогда сделал вывод о не свежей цпг.
