A6 C5 Компрессия в цилиндрах
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RUPRESNYIG, 27 май 2011.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Осмелюсь предположить,слишком высокая компрессия,значит кольца поршневые залегли.Попробовать раскоксовать.
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Скинул правую голову: 1-14, 2-15-5, 13-5
    Скинул левую: 1-15,5 второй и третий не знаю, намотал распредвал на себя кусок ветоши, которым я закрывал башку без крышки (((, ну ничего потом когда буду менять натяжитель убееру остатки, так вот ребята какая компрессия должна быть в горшках???
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    #63 АндрейР, 7 сен 2014
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    А что такое 15,5???
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Компрессию "криво" мерил,отсюда она и больше чем у нового двигателя.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    блин, по три раза на горшок...
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может компрессометр "кривой".
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
  9. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Масляная компрессия?
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    была подобная мысль, но ни голубого дыма, не особогожора масла не замечено, с текущими во все щели головами(прокладки меняю на данный момент) за 8 тысяч пробега долил полтора литра
  11. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Доброе время суток! Ауди А6 С5 2,4AGA. Какая компрессия должна быть в целиндрах на холодную? На горячую нет возможности проверить, так как не заводиться. Проверили метки - все на месте, искра - есть, свечи просушил, бензин вроде идет, есть но. Снял бензонасос и хотел проверить давление. Подключаю к аккумулятору погружаю в воду и пальцем глушу выход, а вода сочится с какой то маленькой жестянки. Так и должно быть или нет? Бензонасос менял месяц назад. Старый и новый работают одинакого [emoji35] В общем прошу помощи
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    водой проверять нельзя - плотность разная с бензином
    компрессия для удачного запуска не меньше 8-9
  13. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    На холодную компрессия во всех целиндрах 4-6. Пробовали залить масло в целиндр через свечное отверстие, поднимается до 12, но не заводиться и компрессия снова падает. Кольца залегли? Но ведь аозможно что во всех разом залечь?
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    тоже все описанное интересует, двиг поменял-завтра наверное запускать буду,движок судя по всему лет сто не крутился, что сделать чтобы "избавиться" от залегания-керосином размочить цилиндры из шприца?
  15. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Я использовал раскоксовыватель колец Lavr по 30-40 мл в горшок на ночь
  16. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    У меня так мой старый насос делал - пришлось новый покупать.
    Новый насос проверял в воде тоже - давит пипец, пальцем не удержать ...
  17. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    То есть оно не должно нигде сочиться кроме выхода? Я думал это жестянка не просто так, типа обратный клапан
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а керосином сойдет?
  19. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Сойдет. Где то еще говорилось что можно с ацетоном смешать
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    тогда так и поступлю, спасибо:beer:
