компрессор центрального замка А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SISTEMA, 24 сен 2019.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    не факт, опыт владения говорит, что трещина в мембране актуатора может сифонить в одном направлении и затыкаться в другом
    АнОд нравится это.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    зависит от размера дыры и места её расположения.
    Не так уж и редко встречается, когда в одну стороны - норм, а в другую - насос отрабатывает все 30 секунд.
    Xitroman и АнОд нравится это.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.194
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    в чем может быть причина вот открыл я ключом водительскую дверь она открылась(пимпочка поднялась ) сразу же но вот другие все и багажник не открываются пока дверь водительскую не откроешь
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Совсем нередко))) - прям сейчас решаю подобную проблему. Закрывается сразу, открывается - жужжит секунд 15..20.
    P.S. Нашел - проблема была не только в замке задней правой двери, но и в замке багажника.
  5. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    На приводе багажника две проблемы, мембрана и гофра, на дверях подвод с другой стороны и соответственно виновата только мембрана
  6. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    привет, может подскажешь куда рыть - на аванте в двери багажника после нескольких открытий-закрытий срабатывает замок на закрытие, ничего не жужит и не щелкает, просто закрывается дверь и все, не открыть, только если опять центр. замком закрыть машину и открыть. Когда было тепло такого не замечал - другого сравнения нет
  7. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    "закрытие" там очень простое, тягой (через качалку на замке) отводится дистанционная прокладка и наружная ручка перестает доставать до механизма открытия, надо снять обшивку и посмотреть что лишнее тянет тягу или не возвращает в "открытое" положение
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо большое, потеплеет надо лезть опять смотреть
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    тоже заметил эту особенность.
    Например, в крышке багажника A8 D2 работают и мембрана, и гофра. Вот гофрочками и занимался. Но на B4, которая почти на 10 лет старше, ни разу не было проблем с пневматикой багажника.
    Заглянул - а гофра рваная давно. Оказывается, в крышке багажника 80-ки (по крайней мере, седана) работает только мембрана.
  10. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может и не ново, ну если с этим колпачком такая засада, почему не сделать на тяге типа маятника, а вакуум подвести с обратной стороны актуатора? Я пока соской детской пользуюсь, но летом буду переделывать как выше написал.
