A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. wiun
    wiun Новичок
    4 окт 2010
    37
    AUDI A4/B5 avant 1.9 TDI 85 kW AJM АКПП 2000 г.
    И как поступать далее?Где искать прбоину и какова последовательность?
  2. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Убедитесь, что разгерметизация именно в этом контуре, создав небольшое избыточное давление воздуха в нём. Проще говоря подуйте в него. Если давление не держит - ищите утечку. Вероятно, места сгибов пластиковых магистралей, либо исполнительные элементы.
  3. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    Ауди А4 1,8t quattro
    Всем привет, хочу поделится опытом при переборке блока кофорта. Поехал в пятницу на разбор и за 2 тыс. купил блок кофорта от Б3 87 года! Как ни странно крычатка необходимая мне была в идеальном состоянии. Так вот начал переставлять детали, а они не подходят, точнее не совпадают трубки по которым гонит воздух! Я в шоке 2 тыс же жалко... Тогда я оставил старые детали от А4: площадку графитовую (круглая такая), кольцо и крышку тоже графитовую и поставил только новую крыльчатку, кстати шпилька на которой держится крыльчатка тоже другая, у меня была крестообразная, а здесь прямая. Так что я из блока "донора" (Б3) взял только крыльчатку и шпильку. Все поставил на места, подошло идеально! Крыльчатки одинаковые по размеру! Собрал блок комфорта, щелкнул брелоком и все заработало. Я рад по уши))))) Единственное теперь при открытии дверей и багажника моторчик жжут 5-7 секунд. Не пойму в чем дело, может трубка которая в багажник идет воздух сосет.
  4. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! У меня по ходу сдох моторчик на ЦЗ, от Б3 тоже как и крыльчатка подходит???
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Устраняй подсос воздуха срочно, от этого крыльчатки и ломает.
  6. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Нашел на разборе компрессор от бочки и от а4 за 3 и 5 рублей соответственно, от бочки моторчик вроде поменьше, моторы то там меняются как крыльчатка, а то новый то дороговато!
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    +1
    Я когда на А4 поменял моторчик компрессора(поставил от пассата б5),ЦЗ заработал,но не надолго.Несколько раз открыл-закрыл и опять развалился. Надо искать причину в магистрали
  8. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    #208 Витос, 19 ноя 2010
    Блин, поздно, она развалилась :( Жалко денег. Почему моторчик после открывания/закрывания дверей жужжал еще несколько секунд, я не разобрался. Вообще не понятно, крыльчатка абсолютно такого же размера, шпилька чуть другая (плоская) и самая нижняя площадка старая осталась и среднее кольцо старое. Ну все же должно было работать.
  9. Нико100c4
    Нико100c4 Bad e-mail
    4 дек 2010
    5
    Audi А4/B5 1.8 ADR 98г.
    #209 Нико100c4, 24 ноя 2010
    И у меня развалилась крыльчатка комрессора-пновмонасоса, так что ищу у кого есть эту самую крыльчатку от b5 b4 b3 и еще от VW b3 или от чего там можно без разницы лишь бы была покрепче ! А может можно приколхозить вообще что-нибудь иное, из магазина "радиодетали" например, а то ведь б/у деталь также может развалиться через несколько дней или месяцев...
  10. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Мотор жужжал потому что подсос воздуха в систему идет, он должен накачать определенное давление и остановиться, вот его правильная работа, если он долго работает крыльчатка разваливается. ВАсе и работало, но не долго проверяй все трубки на нерметичность потом опять новая крыльчатка.
  11. Нико100c4
    4 дек 2010
    5
    причем это время - секунды три и все, а дальше по ходу дела перегрев, крыльчатка же из графита - это не пластмассовый вентиль, на который бы я с удовольствием систему поменял если бы можно было приколхозить!
  12. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    Спасибо за разъяснения! Как проверить все трубки на герметичность? Это те две трубки которые идут к компрессору надо снимать?
  13. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    Незнаю получится ли проверить засунувшись в подкрылок???
    посмотри в месте петель багажника там бывает подсос, да и открывать пытаются в этом месте "спецы"
  14. Нико100c4
    4 дек 2010
    5
    снимать и в одну из них вдувать воздух из какого-нить другого насоса - по ходу примерно видно где травит, там в одну из трубок и вдуваается и выдувается как я понял когда дул.
    кстати зачем нужна вторая? я так и не понял...
    у меня травит по слуху в районе правой задней двери но я еще не разбрал не смотрел где конкретно - холодно че то очень
  15. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Привет народ.
    Подскажите возможно-ли поставить блок центрального замка от другой машины с другой буквой и адаптируется ли он?
  16. Нико100c4
    4 дек 2010
    5
    да вроде получается
    мне ставили - работает Ц. З. но толька когда ключом водительскую дверь открываешшь - закрываешь.
    с брелка не работает потому как брелок тока на родной запрограммирован - можно просто перепрограммировать где-нить в ауди-центре но это стоит денег
  17. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    У меня Ц.З. номер 8D0862257C - это типа вообще пустой (без штатной сигналки и т.д.). Один ключ потерян, второй просто ключ без всего. Стоит обычная сигналка, подключенная к Ц.З. Так я думаю что поидее должен подойти любой блок.
    Или я не прав?
  18. Нико100c4
    4 дек 2010
    5
    #218 Нико100c4, 25 ноя 2010
    ежели сигналки и прочих приблуд нет на которые заточены радио сигналы с брелком то по ходу должен подойти - тока надо подобрать с такими же разьемами, поставить попробовать - мне так на разборке и делали: разьемы совпадают на которые провода вставляются и работает.
    ты уверен что тот который потерян не с брелком? потому что с завода второй ключ и должен быть просто без всего, а вот насчет первого...
  19. alex69
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Первый ключ был потерян первым хозяином поэтому незнаю был он с брелком или нет.Но судя по номеру блока я думаю ключи без брелка.Плюс если снять блок машина без проблем заводится.
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а у меня умерла плата - вся в коррозии. что делать в этом случае?
