A4 B5 Компрессор центрального замка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Matvey, 14 апр 2009.
  1. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    #261 cidorov, 6 окт 2011
    Двойное нажатие на кнопку открыть должно помочь.:hi: Либо неправильно поменял(поставил) крыльчатку. Несовпали воздушные каналы.
  2. Андрей666
    Андрей666 Новичок
    1 окт 2011
    4
    А4/В5 1.8т 98г.
    до поломки такого не было что же могло произоити.каналы нормально совпадают с отверстиями.пока разобрался что дело в шпонке я его раз 100 разобрал и собрал.
  3. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    А в блок случайно вода не попадала? Потомучто у меня так получилось когда блок утонул. На твоем месте я бы попробовал посмотреть плату на момент трещин в пайке(бывает у многих).
  4. Андрей666
    Андрей666 Новичок
    1 окт 2011
    4
    А4/В5 1.8т 98г.
    двойное нажатие не помогло буду смотреть дальше:shock:
  5. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    #265 YAREG, 13 окт 2011
    Ребят помогите! что же может быть? насос дует но не сосет! на прямую в обе стороны работает! насос 4А0862257А
  6. pycmam
    pycmam Новичок
    29 ноя 2011
    7
    A4/B5 1.6 2000г.
    Недавно взял в B5 2000г.в., ЦЗ уже не работал. Дошли руки поковыряться - офигел, блок уже был полностью отсоединен, какой-то колхоз с разъемами и проводкой. На деле оказалось, что плата совсем умерла (коррозия поела ножки на микросхемах, пропаять нереально). Новый насос или б/у влетит в 3-4 тыщи и не факт, что проблем не останется.
    Блок с маркировкой 8D0....C, т.е. без сигналки. Может, имеет смысл вообще выкинуть его и поставить электрозамки? Как быть с крышкой багажника и бака? (реально туда тоже электрозамки поставить?)
  7. pycmam
    pycmam Новичок
    29 ноя 2011
    7
    A4/B5 1.6 2000г.
    И еще. На водительской двери есть кнопка блокировки всех дверей, возможно будет ее подключить к блоку ЦЗ от электрозамков, чтобы функциональность ее сохранить?
  8. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Искал такой блок б/у очень долго и не хрена не нашел, редкий он што ли номер 8D0 862 257 C (новый без буквы "С" в конце идет).
    Нашел на форуме новый за 10 тыр
    я думаю что все таки можно найти в Белоруссии но конторы бу зап частей не охотно его ищут надо их заставлять или знакомых искать что бы постоянно искали видемо разбирают их хорошо
  9. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    На многих разборках он от 5-6 тыс :(
    А новый 26 тыс что ли
  10. Лёвa
    Лёвa Новичок
    26 окт 2009
    46
    Audi A4 1.8 1997г.в, Mazda5 2.0 2008г.в. Suzuki SV650S, Honda CBR 1100XX
    #270 Лёвa, 30 ноя 2011
    этот блок не только за замки отвечает, но и за подсветку дверей, салона и подсветку багажника,электростеклоподъемники.... всю проводку ковырять придется. надо ставить блокЦЗ.
    у меня в начале года вырезали этот блок прям с фишками, одни провода оставили.... знаете как я много узнал и какие матерные слова применил к инженерам АУДИ за такие технические решения. и что детали по вину не подходят к данному авто. в сервисе мне тоже много наговорили и сказали, что это известный гемор с АУДИ
  11. pycmam
    pycmam Новичок
    29 ноя 2011
    7
    A4/B5 1.6 2000г.
    стеклоподъемники и освещение салона работают (на подсветку дверей внимания не обратил, в багажнике лампочка отсутствует %)). При первом вскрытии обшивки багажника насос вообще был отключен, тупо валялся в поролоновом кожухе.
  12. Viktor33
    Viktor33 Новичок
    21 июн 2011
    8
    А4/В5 1.8 98г.
    Всем привет. Хочу поделиться печальным опытом. Купил машину с данной проблемой. У прежнего владельца на компрессоре (Ауди А4 1998 г. 125 л.с.) развалилась "крыльчатка", она вроде бы из графита и он купил новый компрессор от Фольца. Вроде бы все хорошо, компрессор встал как родной. Вот я и купил авто думая , что проблема решена. Но через 2 месяца центральный замок отказался работать. Я вынул весь блок, разобрал его и увидел оплавленный компрессор. Вывод №1: Не ставьте компрессора от Фольца на Ауди, разные характеристики работы.
    Разобрав компрессор от Фольца, я обрадовался целой крыльчатке, она один в один как на Ауди, только лишь разница по толщине. Имея знакомых в инструментальном цехе, я легко решил эту проблему шлифонув крыльчатку на станке. Получил по всем параметрам идентичную деталь. Поставил в компрессор от Ауди и установил все на свои места. Радость моя была не долгой. Новая крыльчатка вскоре тоже развалилось.
    Теперь думаю переделать все на электрический механизм.
  13. Muxa
    Muxa Новичок
    21 апр 2011
    49
    А6 19981.8 ajp
    Всем привет,нет ли у кого фотки,штекера с розовой серединкой 6-ти проводный,какой провод, куда .
  14. alex69
    alex69 Участник форума
    26 фев 2010
    168
    A6C6 3.0TDI
    Такая же фигня, искал около года 8D0 862 257 C, либо за 12 т.р. либо нет. Купил донора там стоял 8L0 , поставил себе - все работает. Думаю что подойдет с любой буквой (кроме амариканок).Кстати на бочку покупал 5 лет назад моторчик в магазине для электроинструмента за 300 р., только вал немного подпиливал, все работало.А от бочки как известно он и на А4 подходит.
  15. pycmam
    pycmam Новичок
    29 ноя 2011
    7
    A4/B5 1.6 2000г.
    Нашел 8D0 862 257 E на ибее за 96 фунтов (~4800р) с доставкой, заказал. Посмотрим, как встанет, с виду все такое же.
  16. AndreyBrno
    AndreyBrno Новичок
    7 дек 2011
    13
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Ребята та же проблема графитовая крыльчатка посыпалась, разобрал высыпал остатки, моторчик жужит, ЦУ открывает окна с ключа и багажник. Походу с платой ок. Подскажите кто знает от сюда:
    http://auto.bazos.cz/inzerat/12495340/AUDI-80100A4A6A8V8CABRIO-kompresor-centralu.php
    сюда:
    http://auto.bazos.cz/inzerat/12893805/AUDI-A3S3A4S4A6S6A8S8-kompresor-centralu.php
    Вопрос: Крыльчатка подойдет с одновыводного ЦЗ на 2-х выводный?
    Разница 70-80 $
    Спасибо за ответ!
  17. AndreyBrno
    AndreyBrno Новичок
    7 дек 2011
    13
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    4A0862257, 4A0862257B, 4A0862257D, 4A0862257F, 4A0862257G,4A0862257J
    сюда:
    8 DO 862257 B
    Цена вопроса 70-80 $
    Спасибо за ответ!
  18. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Подойдет. Крыльчатка подойдет от любых старых audi. Прчитай тему с начала, там есть даже отчет!!!
  19. AndreyBrno
    AndreyBrno Новичок
    7 дек 2011
    13
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    Спасибо большое за быстрый ответ!Я читал, может где-то пропустил (
  20. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
